Не могу понять, на скорости выше 60 зад машины на гололеде и каше становится неуправляемым. Стоит новая рейка,наконечники, сделан развал, колодки не клинит, давление в шинах в норме! Какие еще могут быть причины?
Машина как лодка!!!!!
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться227.01.2011 14:04
Банальная - резина. Если подвеска в отличном состоянии, то только резина. К тому же задница поднята - это тоже может сказываться, хотя я такого ни разу не наблюдал. А зачем по каше с такой скоростью ехать?
Поделиться327.01.2011 14:07
Я тебе скажу так , что у меня тоже зад ставиться неуправляемым , смотри либо резину которая стоит на автомобиле.
Но мне все таки кажется все это дело все таки с подвеской. Если не прав прошу поправить.
Поделиться427.01.2011 14:27
Лично мое мнение что на гололеде, машина практически любая будет неуправляемая при скорости в 60км/ч, это уже зависит от мастерства пилота. А если зад несет то это наверно либо резина либо задние тормоза, я конечно далеко не специалист, но с точки зрения физики для оптимального торможения при поворотах (или не поворотах) все колеса должны должны иметь одинаковую скорость вращения, а если нет то тогда может и колбасить, я бы проверил задние тормаза.
А еще разный износ резины, разный протектор, или отсутвие шипов на задних колесах, давление и т.д.
Поделиться527.01.2011 15:05
Моя ситуация на 100%, езжай на другое СТО делай развал ЗАДНЕЙ оси!!! у меня все стало на свои места только после этого!!! но намучился я ужас как с такой ездой!
Поделиться627.01.2011 17:00
привет)) полюбому надо ехать на другое сто и переделывать развал ( мне меняли задние рычаги и делали развал но всё равно машину водило- я сьездил на другую станцию мне переделали развал и всё никаких проблем как будто другая машина ))))))
Поделиться727.01.2011 20:26
Спасибо за коменты! Надеюсь поможет!!!!!
Поделиться828.01.2011 11:45
еще амортизаторы посмотри...
Поделиться928.01.2011 18:28
Ну какие результаты? развал помог?
Поделиться1006.02.2011 15:31
АУ!!! какой результат??? что с машинкой то было??
| задние амортизаторы | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 25.10.2019 |
| стучит чтото | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 08.12.2011 |
| День рождение клуба на Селигере 29-31 Июля!Ты с нами?! | Идеи и предложения | 01.08.2011 |
| Chrysler Neon 96' АКПП-3 | Отзывы владельцев Neon | 26.11.2014 |
