Вчера купил магнитолу рамку переходник, поставил внутри болтается есть ли какие-нибудь крепления или салазки для того чтобы закрепить заднюю часть магнитоллы?
1.5 din на 1 din
Сообщений 1 страница 30 из 44
Поделиться227.01.2011 09:09
stasnetwork, Вообще то она у тебя в салазках должна мертво стоять, а салазки точно входить в рамку переходник. Я на двух машинах через это прошел и проблем не возникало. Если салазки не родные, то можно аккуратно магнитолу к ним саморезами маленькими прикрепить. Тоже так делал, все было ок!
Поделиться327.01.2011 09:23
в рамку они точно входят, рамка прикручивается, а сзади за рамкой по бокам сверху и снизу пустота получается и она проваливается, там по идее тоже должен быть переходник какой-то
Поделиться427.01.2011 12:53
stasnetwork, Хз, как так получается. У меня салазки вошли в рамку-переходник, потом защелкнул с морды магнитолы фиксирующую рамку, декоративную сверху и все ок!
Поделиться529.01.2011 23:57
салазки на один din у всех одинаковые, стандартные...
и они спереди магнитолы должны быть, у меня держит намертво!)
может у тебя рамка хреновая?
Поделиться631.01.2011 12:41
1DIN рамки идут двух видов. На одну шахту-салазку вообще не наденешь. Вот на которую не наденешь, там магнитола вставляется изнутри рамки, и крепление там вообще плохое, и магнитофон трясётся на кочках , а потом на СД царапины по кругу идут. Если интересно то могу написать каталожные номера этих рамок. Вообще лучше брать рамку в которую вставляется шахта, как раз я себе такую поставил. Всё Ок!
Поделиться731.01.2011 13:38
Привет всем.Народ,подскажите где сам переходник взять?Я у себя везде спрашивал,говорят что где-то видели,а где не знают:(
Поделиться831.01.2011 13:48
Рамку ты имеешь ввиду?
Поделиться931.01.2011 13:58
Наверное,сам не знаю как она называется.Переходник с1,5 на 1дин
Поделиться1031.01.2011 15:22
Вообщем прикрутил сзади к магнитолле реечку и загнул ее, она служит опорой. Вроде все норм стало
Поделиться1131.01.2011 16:32
GREK666, О как оказывается. Даже не знал...
Поделиться1231.01.2011 19:37
Вот они: Установочная рамка Metra 99-6503, и 99-6504.
Отредактировано GREK666 (31.01.2011 19:38)
Поделиться1331.01.2011 19:39
Бараш, Я себе такую поставил. Вот она : Установочная рамка Metra 99-6503.
Отредактировано GREK666 (02.02.2011 19:25)
Поделиться1431.01.2011 21:06
GREK666, Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
Поделиться1501.02.2011 11:53
99-6503 эта хорошая? Где ее можно купить?
Поделиться1601.02.2011 13:07
Кудрявый, Да, эта хорошая. Вот здесь я брал: http://www.techhome.ru/Catalog/?Search=Metra%2099-6503
Отредактировано GREK666 (01.02.2011 13:13)
Поделиться1705.02.2011 23:22
Народ хорошие рамки идут по каталогу "фонокар" номер 3/263 если не ошибаюсь! если что то есть магазины КЕМП там приходите в отдел авто звука и просите если в наличии нет то под заказ привозят 2-3 дня. (работаю сам там) адрес производителя http://www.phonocar-rus.ru/katalog/product/48 и сидит все зачетно!
Поделиться1806.02.2011 13:38
Вот здесь я брал: http://www.techhome.ru/Catalog/?Search= … 52099-6503
Однако цены тут... Мне комплект с рамкой и проводами обошелся дешевле руб на 300!
Поделиться1906.02.2011 15:14
Liverpul, А что там за провода ещё? И когда ты брал? Цены на рамку возможно выросли наверно уже.
Отредактировано GREK666 (06.02.2011 15:15)
Поделиться2006.02.2011 15:21
DrAlex, Ну да посмотрел, хорошая рамка. Итальянская вроде, и цена дешевле, но когда я покупал рамку Metra , не знал что такие есть. Спасибо.
Поделиться2108.02.2011 09:27
Дружище, а провода там же можно заказать под исо + переходник на антенну?
Поделиться2208.02.2011 09:34
и надо ли всеже покупать антенный адаптер чтобы майфун подключить?!
Нефига не понял че надо чтобы воткнуть свою соньку:)
Поделиться2308.02.2011 11:46
GREK666, Нужен еще переходник под евростандарт. Там фишки разные. Можно тупо обрезать и скрутить, распиновка где-то на форуме есть. Учти, что разъемы у Неонов 2000-2003 г/в и 2003-2005г/в разные! Это важно при покупке переходников. Брал рамку и переходники осенью, в Контрасте в Новой деревне на Горьковке за Балашихой.
Кудрявый, ХЗ. На моем Неоне уже был переходник, но судя по тому, что штекер антенны был весь обмотан изолентой - его явно меняли. Плюс к этому на Стратусе у меня мафон родной стоял и туда ни кто не лазил, а когда рамку поставил и провода поменял запнулся с антенной. Пришлось резать кабель и прикручивать другой штекер. Все работает, только как то хреново радио ловит, но это уже думаю проблемы самой антенны...
Если хочешь все сделать элементарно и просто, покупай следующее:
1. Рамку-переходник с 1,5 din на 1 din
2. два провода переходника под евростандарт, не забудь год выпуска машины - см. выше почему.
3. Антенный переходник, но это редкость. Проще купить наш штекер и тупо обрезать провода и сконнектить.
Вставить диск и наслаждаться музыкой:)
Поделиться2408.02.2011 11:49
Спасибо! Буду теперь все делать)))
Поделиться2508.02.2011 14:45
Liverpul, Вот я так и сделал. Врезались в проводку. Если бы я знал что можно переходник купить, то купил бы, но у нас в Новосибирске на американца я бы ни где в наличии не нашёл.
Поделиться2608.02.2011 14:47
Liverpul, Слушай а как узнать что у Неонов 2000-2003 г/в и 2003-2005г/в разные? В интернет магазинах они год машины не пишут или ставят год - с 00. Какая мне подойдёт из этих?
Отредактировано GREK666 (08.02.2011 15:02)
Поделиться2708.02.2011 15:02
GREK666, я смотрел в магазине, там у них был свой каталог в нем было и с 2003 по 2005 год.
Поделиться2808.02.2011 15:03
stasnetwork, Ещё одна.
Поделиться2908.02.2011 15:07
Кстати собрался конденсатор ставить, подскажите какой лучше кто ставил?
Поделиться3008.02.2011 15:08
stasnetwork, Сейчас сфотал вход родного магнитофона. По ходу мне надо переходник первого выше фото. Левее на фото это вход СД ченджера где перегородка.
Отредактировано GREK666 (08.02.2011 15:11)
