Привет. впервые за 10 месяцев столкнулся с такой ерундой......утром завёл машину-она заглохла,завёл опять-опять заглохла. дотронулся до педали газа,завёл,и больше не повторилось.
вот и вопрос-что это было? где что смотреь надо?
ни у кого не было таких симптомов?
Сообщений 1 страница 30 из 40
Поделиться117.06.2009 14:33
Поделиться217.06.2009 14:47
было похожее и когда разобрались, то у меня пробивало два провода,ну сразу и свечи поменял и всё прошло.
Поделиться317.06.2009 16:16
Темыч,спасибо. я свечи то менял,но ничего не дало.хотя вру...какое то время всё ок. потом опять начинает и подтупливать,но не троить. а на провода у меня подозрение давненько уже появилось.
надо менять.ох шайтанамана. опять расходы непредвиденные))))))))))))))
Поделиться417.06.2009 16:34
кстати,для лучшего эффекта следует менять свечи и провода одновременно..
Поделиться517.06.2009 16:37
жнаю)))
Поделиться617.06.2009 17:00
Можно посмотреть на старые свечи. Обычно, когда пробивает провода, на изоляции свечей остаются черные продольные полосы, типа царапин. А внутри проводов такие белесые "царапины". Если они есть - то однозначно менять провода одновременно со свечами.
Поделиться717.06.2009 17:25
посмотрю. я знаю точно что на свечах у меня на фарфоре краснота появляется снаружи.и на пролых было.и на этих появилось.пропускают наверное.
блин. в магазинах нет неоновских проводов. типа на заказ только.а какие подойдут ещё?не знаете?
Поделиться817.06.2009 17:35
на счет проводов...
если пробивают..то можно ночью увидеть при открытом капоте..там такая зорька горит ...красота...
и вообще если со свечами или проводами не порядок...то будет нагар на свечах стабильный... темный...не будет нормального обжига... если троит.. то выдергиваешь подоному проводу осторожно:) , и если ничего не меняется..то вот тебе и сраный цилиндр...
и еще если провода пробивают..то вместе пробоя...резина немного оплавляется и белый налет виден... если погнуть провод в этом месте то четко виден раскол...
провода на первом неоне обошлись в 1500 р год назад неоригинал...
Поделиться917.06.2009 17:51
у нас белые ночи)))))))))))))))))))))))
Поделиться1017.06.2009 17:52
а свечи кстати светленькие.
Поделиться1117.06.2009 18:16
Standard 7526
В Академии 1254,00 руб. (если без скидок). В Питере у вас есть 2 шт.
В Exist.ru они же 1155,54р.
Поделиться1217.06.2009 18:24
Может и не в проводах дело. Вообще У них по регламенту замена через 60 т. миль или 4 года.
Пара вопросов:
-Бензина в баке много оставалось (не на дне)?
-Топливный фильтр давно менялся?
Поделиться1317.06.2009 20:34
Майк.в баке больше половины. так как у меня правило-15 литров в баке считать пустым. фильтр не смотрел ни разу. и вообще. я на неоне 10 месяцев всего,и это первый каприз этой машинки.
Поделиться1417.06.2009 20:39
мля.....шашлыки жарил,коньяку бабахнул...сдуру не туда впихнул карточку из телефона,хотел показать фотки свечи,и белёсые царапины внутри провода.....карта памяти куда то провалилась. надо теперь разбирать(((((пить вредно.
Поделиться1517.06.2009 22:21
нехочется создавать лишний раз тему, если вы разобрались с этой проблеммой, то вот мои симптомы:
После или во время дождя бывает что нажимаю на газ на ходу чтобы ехать а машина не едет, не едит, а потом как заедет, и снова ... короче такое ошущени, что я просто не нажимаю на газ, хотя я это делаю, такое только во время дождя. и еще тоже во время дождя всегда вылазиет 21 ошибка (один человек с соседнего форума сказал что у него существует прошивка убирающая эту ошибку, я привык лучше пусть загорается).
какие у вас предположения?
Поделиться1617.06.2009 22:26
пить вредно.
Гадать так тяжело. Тем более, если ошибок никаких не выскакивает. Я бы топливный фильтр поменял. Думаю все-таки, если бы провод был бы пробит, то это проявлялось бы еще как-то. (подтраивание, неустойчивый холостой ход, подергивания). Конечно, если неизвестно сколько проводам лет, хорошо бы и их поменять. Все в деньги упирается. Можно подождать, будет ли это повторяться и прогрессировать.
Поделиться1717.06.2009 22:31
Майк.в том то и дело что провода давненько. на них даже есть повреждения. типа как следы от паяльника. ну типа прожжены в некоторых местах. по виду я имею ввиду.
а кстати с утра она так и ведёт себя-неустойчивый холостой ход. и подёргивания появляются время от времени.так что провода на замену однозначно. а тяжело топливный фильтр чистить? как туда добираться то?
Джуниор,такие симптомы я помню по карбюратору,когда он прееливал. а здесь ничего не могу даже сказать(((((
Поделиться1817.06.2009 22:32
вылазиет 21 ошибка
что это за ошибка? У кодов диагностики всегда 4 цифры.
Поделиться1917.06.2009 22:33
это на вторых 4 цифры. а на первых неонах вот такие ошибки и пишет. и не только на неонах помоему
Поделиться2017.06.2009 22:40
Он не чистится. Только меняется. Это не та сетка, которая в баке. Это топливный фильтр-регулятор на бензонасосе. Меняется не очень сложно. Мне, правда, в сервисе меняли, но я на это все смотрел. Бак снимать не надо. А Неон какого года?
Поделиться2117.06.2009 22:42
2000 года. а что он из себя представляет?
Поделиться2217.06.2009 22:58
Там что, протокол OBD-I ? По-моему он на машинах до 96г. (может ошибаюсь).
Тогда 21 - это 02 sensor problem (oxygen sensor), upstream or downstream (Ошибка датчика кислорода)
Очень возможно. Это датчик стоит снизу,перед катализатором, и во время дождя "что-то в нем намокает"(разъем, проводка). Надо в первую очередь его смотреть.
Поделиться2317.06.2009 23:08
Тогда должен быть как у меня. код 4546610. Типа моторчика. На схеме №5
Поделиться2417.06.2009 23:21
Майк спасибо. а где его берут?))) насколько я знаю,то отдельно он врядли есть. только в комплекте с бензонасосом.
Поделиться2517.06.2009 23:32
Я же код детали написал 4546610.(если машина 2000 модельного ряда. Могу по Вину уточнить). Меняется отдельно. Это расходник. У вас в Питере Exist.ru работает? У них надо перед номером "0" добавлять (04546610). У них 1 528,14 руб.
Поделиться2617.06.2009 23:41
ок.спасбо ещё раз. екзист есть.только ну его нах. у меня к нему один сплошной негатив. заказ сделал,прошло три недели,и они ответили,что деталь найдена,только надо перечислить им вседеньги и в течении двух недель они привезут. речь шла о ПОМПЕ. всего то навсего. обратился в другую контору и мне првезли через два дня.обратился по телефону,и деньги отдал уже за товар.
Поделиться2717.06.2009 23:44
у меня вроде какие то остались провода, или могу узнать цену для своих на новые, благо до Выборга рядышком.
Поделиться2817.06.2009 23:48
mike как ты так расчитал что 21 это 02 (впринципе правильно) 21 при снятии ошибки ключем скока раз мигнет, затем пауза и еще сколько раз мигнет, без дополнительных приборов короче. задавал вопрос на майор авто сказали что у меня протокол ОБД2, по документам машина 96г. а по ВИН номеру 95г. внешне разьем обд2 (незнаю может обд1 такой же внещне) знаю точно что связь ведется только по К линии.
Поделиться2917.06.2009 23:58
warwar
http://www.kemp1.ru/prices/inf/2893/876645.html вот такие провода себе покупал месяц назад поставил,работают просто супер
Поделиться3018.06.2009 00:06
спасибо Тёмыч))но провода помоему надо новые поставить. даже если не в них дело,то поменять не грех.
| Трясется двигатель | Основной | 06.09.2012 |
| Форсунки | Основной | 31.07.2016 |
| Проблема со сцеплением на srt-4 | Основной | 17.01.2016 |
| люфт в руле | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 28.06.2010 |
