Стопы выключаются через раз, а бывает что западает кнопка выключателя и они горят постоянно, собственно вопрос как его снять? как он крепится?стоит ли ремонтировать старый или лучше купить новый?
Выключатель стоп-сигналов
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться206.01.2011 21:19
стопы и кнопка выключателя, бред какой то
может габариты имелись в виду?
Поделиться306.01.2011 21:47
Речь идет не о габаритах, а о стопах. Выключатель находится над тормозной педалью, педаль давит на кнопку на выключателе.
Поделиться406.01.2011 22:17
ааа, ну теперь понятно, я вот хз, ни разу не сталкивался, самому интересно
Поделиться507.01.2011 12:00
Depress and hold the brake pedal while rotating
stop lamp switch (Fig. 163) in a counter-clockwise
direction approximately 30 degrees.
нажать на педаль и повернуть выключатель на ~30гр против часовой и вытащить на себя
Отредактировано TinyQ (07.01.2011 12:08)
Поделиться607.01.2011 15:32
поменяй саму лягушку возможно в ней причина.
Поделиться709.01.2011 00:46
TinyQ, спасибо за подсказку, именно так он и снимается. Дело было в подгоревшем контакте внутри выключателя - разобрал его и зачистил контакт, теперь работает отлично!
| Не горят СТОП сигналы | Основной | 17.12.2009 |
| Круизконтроль (Кто что думает?) | Основной | 11.09.2014 |
| Словарик авт. терминов | Другое | 14.08.2011 |
| P0703 | OBD II | 09.04.2017 |
| Подключение сигналки своими руками (вопросы) | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 29.12.2014 |
