ребят,подскажите ...неон 01 года,проблема следующая...для того что бы ехать прямо ехать руль нужно было держать немного вывернутым вправо,сделал сход-развал,проехал километров 300 поменял сайленты передних рычагов и соответственно сход развал и все по новой только в другую сторону,теперь влево....что за фигня????разорюсь я на сход развалах((((
непонятное с рулевой!!
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться206.01.2011 20:43
Мишкин не бывает неона 01 03 06 есть первый и второй неон и это раз. Тебе делали сход развал, а не выставляли руль. Если в руль. трапеции туда-сюда покрутили у тебя обязательно руль будет показывать погоду, если конечно развальщики так себе. Тебе надо на прямой дорогк замерить как раскарячивается руль, а потом снять его и выставить как тебе надо хоть к верх ногами.
Поделиться306.01.2011 22:44
На нормальном стенде обязаны выставить руль прямо! Если только:
Но это при условии ровной дороги, а не езде в колее.
Поделиться406.01.2011 23:07
Из изложеного выше: если у Вас на прямолинейном участке дороги с идеально ровным покрытием руль смотрит в сторону- возвращайтесь в сервис и требуйте чтоб переделали или вернули деньги. Есть, правда, небольшой ньюанс (сервис не захочет лишних работ и тем более отдать деньги) могут свалить все на неисправность в подвеске. Чтобы этого избежать нужно до сход-развала убедить сервис в исправности подвески и очень желательно чтоб это было как-то зафиксировано. Уважающий себя сервис не допустит подобных конфликтов главное выражайтесь аргументировано и корректно.
Отредактировано MechatronikDSG (06.01.2011 23:25)
Поделиться507.01.2011 00:40
Лечится просто снимаешь подушку безопасности с руля и выравниваешь руль и потом закручиваешь тем болтом , который крепит руль и все.....
Удачи.
Поделиться607.01.2011 08:09
А на первом неоне, если конечно яне ошибаюсь руль встаёт только в одном положении
Отредактировано Виталий (07.01.2011 08:10)
Поделиться707.01.2011 10:35
На руле я ещё ни разу не видел слепого паза, только на сошках.
Поделиться807.01.2011 12:12
на втором Неоне сам руль по другому не поставишь
Поделиться907.01.2011 15:18
руль должны рулевыми тягами выровнять в сервисе при сход развале.
Поделиться1007.01.2011 16:25
Соединение шлицевое точно на первом неоне, так как у меня маленький пигмейский руль и я хотел его выкинуть и поставить нормальный руль, и следовательно по шлицам выставляется как угодно. Рулевыми тягами выставляется если нельзя снять руль - прикипел, а тягами ловить руль долго и муторно. Может кто знает с какой иномарки по шлицам подходит нормальный руль.
Поделиться1107.01.2011 17:13
у меня руль смотрел вправо 5 минут работы специалиста и руль на своем месте,зачем что то изобретать если все просто...
Поделиться1207.01.2011 17:55
Можно как угодно хоть самому или час ехать до спеца ждать в очереди час и обратно час ехать, а можно снял поставил и будь здоров.
Поделиться1308.01.2011 04:22
ты не вставишь по шлецам там есть основной паз который шире остальных)))
Поделиться1408.01.2011 12:18
Для этого существует надфиль.
Поделиться1508.01.2011 17:20
ну что могу добавить кому как удобнее)))
Поделиться1608.01.2011 19:45
ля ну зачем ты неон купил? Ничего там долгого и муторного, ничего ловить не надо
, но это конечно если не надфилем
mishkin, смени мастера, сделай нормально сход-развал. (у мастеров есть штука похожая на противоугонку для руля, перед настройкой руль выставляется и фиксируется этой штукой)
Поделиться1713.01.2011 14:19
Спасибо огромное за советы....отогнал в VIPсервис...ждемс результата!!!
| шо то непонятное) | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 03.02.2011 |
| гремит рулевая рейка | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 14.03.2012 |
| непонятный стук | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 18.06.2014 |
| Непонятная тряска | Основной | 10.05.2011 |
| Непонятная дрожь | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 16.09.2010 |
