С недавнего времени из района системы охлаждения начал раздаваться хрусто-шум. Знающие товарищи подсказали, что скорее всего навернулась помпа(водяной насос) . Кто сталкивался с его заменой, подскажите, насколько сложен сам процесс замены? Можно ли поменять просто насос, или придется еще что то менять сразу. В общем. распишите поподробнее, кто и что знает. Заранее благодарен.
Водяной насос(помпа)
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться114.12.2010 10:54
Поделиться214.12.2010 11:19
для замены насоса, нужно совершить все те же операции. что и при замене ремня грм, снять правое переднее колесо, сикнуть все приводые ремни. вывесить двигатель, снять шкив колена,скинуть ремень грм, и потом открутить саму помпу, и поменять на новую с новой прокладкой. И конечно же лучше на оригинал, но если финансы поджимают, есть достойный аналог - Помпа водяная, GMB 120-1300 — 1173 руб.(Клондайк) и прикупить еще литров 5 антифриза ну или тосола, в зависимости что у тебя залито! А теперь решай сам может лучше и ремень ГРМ со все своей приблудой поменять. уж коли полезешь туда или только помпу...!! В сервисах денег возьмут как за замену ремня ГРМ!!! Вот, как то так!)
Поделиться314.12.2010 11:29
Ммм, как приятно попадать на бабос...
Спасибо огромное за инфу!
Поделиться414.12.2010 14:44
Ммм, как приятно попадать на бабос... Спасибо огромное за инфу!
прекрасно понимаю))))
рад помочь)
Поделиться519.08.2011 08:04
народ потскажите!!какую помпу взять на крайслер неон 2000г? http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1b … 0%E9%F2%E8
Поделиться619.08.2011 09:06
andrei2210, Все зависит от полноты кошелька. Я себе GMB брал, но ставить не пришлось:)
Поделиться719.08.2011 09:09
а что так?а там прокладка есть или отдельно всё??
Отредактировано andrei2210 (19.08.2011 09:10)
Поделиться819.08.2011 11:35
andrei2210, ДА предыдущая владелица говорила, что ГРМ не меняли, а как разобрали - там все новое, от силы тыс 10 пробежало. Заменили только антифриз.
Поделиться919.08.2011 17:09
Брал помпу GMB, прокладка была в комплекте.
Поделиться1019.08.2011 18:03
И у меня была с прокладкой.
Поделиться1119.08.2011 21:06
спасибки!!!!!
Поделиться1220.08.2011 03:22
Я на последний свой замен ремня грм весь комплект через америку заказывал, где то в районе 5т.р все обошлось., помпа была gmb и прокладка входила в комплект, а также было: ремень грм, ролик натяжной, сальник распредвала, сальник коленвала, прокладка клапанной крышки, прокладки свечных колодцев.
Поделиться1321.08.2011 14:13
а по почте они не высылают? в клондайке!и вообще де моно заказать по почте?или ест у кого?плиззз
