Собственно сабж. Не совсем понял как добраться до лампы ближнего света, что бы заменить сгоревшую. Неужели нужно снимать фару? В панике
Замена лампы ближнего света
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться129.11.2010 00:19
Поделиться229.11.2010 09:19
Лампы в фарах так установленны что просто дотянуться почти не возможно, но ты не расстраивайся. Фара снимается очень легко, там откучиваются два болта длинной около 10 см. каждый и она (фара) просто вынимается. Занимает времени минут 10. Все просто.
Поделиться329.11.2010 13:42
необязательно абсолютно снимать фары!!!
в правой фаре просто просовываешь руку и откручиваешь, ничего не снимая....
а слева сеимаешь короб воздушного филлтра и также как и в первом случае...
а болты 10см-вые там ломаются в две секунды... фиг открутишь их
Поделиться429.11.2010 14:46
Ну или такой вариант, просто мне кажется проще два болта открутить чем снимать короб воздушного фильтра. А с чего ты их ломать то будешь??? Все норм, у меня все О.К. было, а чтоб сломать это постараться надо!!!!!
Поделиться529.11.2010 14:53
ну-с не знаю как у тебя, скорее просто повезло.... я только вчера пытался это делать и головка болта осталась просто в руках.... и без особых стараний.... так что считаю безопаснее способ при котором не откручиваешь сами фары!
Поделиться629.11.2010 16:29
Левую я снимал - за...ся... Сначала эти самые болты закисшие открутить не мог... потом в раскачку по чуть чуть их открутил и минут 20 не мог фару вытащить... пришлось еще открутить 3 болка от решетки радиатора чтоб ее отогнуть модно было... потом лампу поменял и еще пол часа вставить на место не мог... может у меня с руками чего не то...??? не знаю... но в процессе я очень живо вспоминал как леко это делалось на жигулях...
Поделиться729.11.2010 16:32
Куда просовываешь? Я там еле еле пальцами чехол цоколя нащупать могу. Или с какой другой стороны?
Поделиться829.11.2010 17:00
Boris, Да сними ты фару! Два винта, 10 минут работы.
Поделиться929.11.2010 17:06
Вот и я о том же, ничего там не отвалится и не сорвется, я уже раза два менял у себя и приятеля все было норм.
Поделиться1029.11.2010 19:55
Да нормально там можно подлезть.А болт я тоже отломил, только в путь!
Поделиться1129.11.2010 21:09
mike, мы не ищем легких путей, называется((=
2 болта откручиваются и все в руках.
на рестайлинговых, да, тяжко.. тоже поролся по схеме, описаной Василием..
Поделиться1229.11.2010 22:47
Спасибо всем за советы. Утром испробую оба варианта. Посмотрю что какой сработает быстрее. Хотя насчет того что бы подлезть, до сих пор сомнения. Вот сфотографировал зоны фар сверху. Тесновато как то...
Поделиться1330.11.2010 23:27
А у меня под капотом чутка подругому всё расположено. И кстати болт я тоже сорвал. Мля.
