подскажите пожалуйста в чем причина? Движок не заводится и ошибок нет.если отсоеденяю датчик распредвала заводится работает ровно и ошибка 0340.менять датчик?или проводка?
Датчик распредвала
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться228.11.2010 02:42
Хрень какая-то. Я бы сначала проверил метки на колене и на распреде, а потом бы лез дальше.
Поделиться328.11.2010 12:08
метки наместе
Поделиться428.11.2010 12:14
Если бы было дело в проводке, что отсоединил , что не отсоединил было одинаково. Меняй датчик он не очень дорогой.
Поделиться528.11.2010 18:35
недавно менял. 910 рублей, менять 15 минут. ошибка таже, только заводился
Поделиться629.11.2010 03:21
Спасибо!поменяю,напишу результат
Поделиться730.11.2010 00:04
Сегодня снял датчик,дай думаю заведу со снятым и подключеным оказалось что он заводится что вы на это думаете?
Поделиться830.11.2010 00:05
Поделиться930.11.2010 00:12
Не уверен, но все-же: а "мишень" датчика ,та что на распредвале не могла каким нибудь образом провернуться? Мне не приходилось его снимать, но по-моему она привернута ок распреду.
Поделиться1030.11.2010 00:20
Заводится, этот вопрос уже обсуждался.
Поделиться1117.12.2010 20:23
добрый вечер,сегодня поставил новый не оригинальный датчик(огромное спасибо за помощь в приобретении euroDimon
) но осталось все по прежнему
Поделиться1205.04.2011 00:57
поменял ремень ГРМ, проверил шпонку на распредвале, метки на месте, а неисправность та же.
теперь хочу заменить магнит датчик который крепится одним винтом к распредвалу,
подскажите код изготовителя магнита датчика и прокладки между выпускным коллектором и катализатором для заказа в эксисте
Поделиться1319.06.2011 00:16
тема закрыта.оказалось что магнит стоял не смоего движка на моем 4 риски
| Датчик распредвала | Основной | 12.06.2017 |
| Датчик распредвала | Запчасти | 20.08.2014 |
| Датчик распредвала. | Основной | 21.06.2015 |
| Не подходит датчик распредвала | Основной | 14.06.2017 |
