Добрый день. Прошу совета.
При спокойном стиле езды периодически загорается ошибка р0344.
Решил заменить датчик распредвала. Но на схеме и как пояснили в екзисте, необходимо заказывать отдельно три составляющих элемента - сам датчик, магнит и уплотнительное кольцо.
Действительно ли все разукомплектовано? и если да то есть ли смысл заказывать и датчик и магнитное кольцо? может чтото одно.
Датчик распредвала
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться118.08.2014 17:42
Поделиться219.08.2014 10:51
Для начала проверь подключение датчика может контакт окислился,окислялся или отходит. Затем снимаешь датчик и смотришь наличие трещин на корпусе и на магните. Если есть трещины, датчик надо менять. Лучше брать оригинал (хотя мне не подошел), если магнит целый менять его не обязательно, прокладка обычно кв комплекте.
ГРМ не менял? Такая проблема может быть после замены, если не точно поставить флажки.
Поделиться319.08.2014 11:14
Pavel62, Спасибо. Визуально смотрел, контакты нормальные. Не снимал, магнита не видел. Заметил, что датчик менялся т.к. один болт не родной. На самом датчике 2B24 маркировка. ГРМ меняли но не сейчас. Целую зиму отъездил с поменянным ГРМ ошибка не загоралась. Пришло лето ремонтировал коробку машина стояла 2 месяца. Потом покатался - загорелся. На трассе не горит.
Думаете может быть как следствие замены ГРМ? Я просто и подушки двигла и грм и помпу и ролики все менял. Делали в сервисе. А что за флажки?
Поделиться419.08.2014 11:45
Александр36, для грм есть своя ошибка, p1390: timing belt skipped one tooth or more.
Поделиться519.08.2014 15:32
Samiel19, Нет. Такой ошибки у меня не было. (Слава Богу).
Поделиться620.08.2014 10:10
Тогда не ГРМ. Твой датчик 05096 057AA .
Поделиться720.08.2014 14:42
Pavel62, Спасибо.
| Датчик распредвала | Основной | 12.06.2017 |
| Датчик распредвала. | Основной | 21.06.2015 |
| Не подходит датчик распредвала | Основной | 14.06.2017 |
| Датчик распредвала | Основной | 19.06.2011 |
