А "P1685 Неправильный ключ получен от блока интеллектуального иммобилайзера" - чем чревата такая ошибка? Или не париться?!
P1685
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться201.09.2010 11:18
STALKER, Как я понимаю у нас в ключе находится чип. А в замке антенна на иммо. Вариантов не много. Пытались завести ключом без чипа, криво установлена сингалка (если она есть),
накрывается либо чип, либо иммо, либо мозги ( код чипа хранится в мозгах). Ну и так по мелочи.
Поделиться301.09.2010 12:57
karsar, Вот идея с "накрывается" прям окрыляет. Спасибо утешил старика.
Поделиться401.09.2010 13:15
Ну, думаю до этого не дойдёт. Попробуй скинуть ошибку. Если снова появится, тогда надо серьёзней задуматься.
Поделиться501.09.2010 15:16
У меня стоит штатная "Cobra", с датчиками объёма. Правда иногда на неё нападают приступы "глухоты". То не ставит, то не снимает. И радиус действия очень не большой.
Поделиться601.09.2010 15:30
Ну с этой сигналкой проблем не должно быть, по твоей ошибке. Это больше касается у кого с автозапуском. Вот там надо обходить иммо. А ошибку сбрасывать пробовал?
Поделиться701.09.2010 18:12
Если Ты имеешь в виду, скинуть клеммы с АКБ, то ещё нет, руки не дошли. Скину отпишусь.
Поделиться811.11.2010 19:40
Брал второй комплект ключей завести машину, думал там чипованный ключ. Оказалось - нет. Пару дней не подходил к машине. Сейчас пробою завести обычным чипованным ключом - не заводится. Светится ошибка P1685 Скинул клемму на пару минут - пофигу. Все ошибки пропали - это остается (или заново появляется, хз). Причем лампочка иммобилазера тухнет - как будто все ок. И заводится как странно. Если просто болваннкой она заводилась и глохла. То сейчас просто крутит стартер и все. Где копать?
зы Я похоже повешусь с этим неоном ((
зыы Или это все не связано и копать надо где-то еще?
Отредактировано Ga (11.11.2010 19:59)
Поделиться912.11.2010 09:42
P1685 - Wrong or invalid key message received from SKIM
The PCM does not receive a Valid Key message from the SKIM (Sentry key immobilizer module)
ошибки в сигналах с иммобилайзера
"мозги" не получают правильный ключ от иммобилайзера.
Обычно появляется, если машину с иммобилайзером пробовать завести обычной болванкой без чипа.
P1685 по идее должна исчезнуть, если сбросить клемму (-) аккума.
могу сказать одно у тебя чипованый ключ если болванкой заводилась и глохла это 100% иммо после 3-6 таких пусков мозг идёт в режим блокировки нужно сбросить ошибки сканером и заводить родным ключём должно быть всё ок! возможно умер чип в ключе или антенна в блоке иммо... и в свечах тут точно нет проблемы всё равно заводилась бы но троила
У кого ошибка Р1685 и горит лампа ИММО - попробуйте отсоединить ЭБУ (с выкл зажиг) и поставить на место с родным ключом разумеется
Отредактировано Pashka (19.11.2015 19:32)
Поделиться1006.06.2013 07:29
1685 - Неправильный ключ получен от блока иммобилайзера.
После долгого желания завести не родным ключом машина заводилась и глохла,потом перестала реагировать и выдал ошибку 1685 . Скинув клемму минусовую и сходим за нормальным ключом домой машина завелась,но ошибка осталась . Стоит ли волноваться из-за нее ?
Тут прочитал, что если стереть ошибки сканером, то всё будет нормально.
А как чек , тоже перестанет гореть ?
Поделиться1106.06.2013 07:30
Alexrul, да перестанет!
Поделиться1207.06.2013 11:04
Ура,Ура,Ура- чек сам пропал но ошибки остались (
Поделиться1307.06.2013 14:21
Alexrul, И останутся в памяти пока принудительно не скинуть. Чек не горит - значит ошибки не активны.
Поделиться1407.06.2013 14:46
Подпись автораЗапчасти Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep, тюнинг оптика
8(916)617-94-82 или 8(925)899-98-15, Игорь.
Ну я так и понял после того как пропал чек. Скину в сервисе если есть у них сканер как менять масло и антифриз поеду.
Поделиться1507.06.2013 22:48
Если клемму скинуть минут на 10-15, то ничего там не останется, кроме 1684.
Поделиться1607.06.2013 23:11
Kroll, Это и есть "принудительно скинуть". =)
Поделиться1708.06.2013 01:10
автор сбил направление осмысления этим
есть у них сканер
Поделиться1804.11.2013 09:15
Хах а я как то утром открываю машину, сажусь, завожу, все ок... за селектор хоп, а он не переключается, ломал голову все выходные! утром глянул, а там ошибка р1685 других нет... Как исправить и поехать (селектор АКПП заблокирован в режиме Р(паркинг))? Не хочу пользоваться услугами эвакуатора полной погрузки!
Поделиться1904.11.2013 11:35
вот что нашел на крайслер клубе может кому поможет http://forum.chrysler-dodge.ru/lofivers … 18021.html
Поделиться2025.12.2013 22:04
Доброго времени суток.
появилась ошибка 1685, и не хочет со мной расставаться, т.е. периодически начала появляться.
машину завожу одним и тем же ключом (т.к. он единственный), болванкой не балуюсь. Прочитал, что было здесь на форуме, но ничего конкретного не было написано.
как избавиться от ошибки, не хочется стать посреди дороги... может чип в ключе дохнет?
еще что-то было про антенну иммо. где ее найти и как проверить?
s-470, сними кожух рулевой колонки, на замок зажигания как бы одето пластиковое кольцо с коробочкой, это и есть иммо с антенной. Проверь разъем, возможно там какие то проблемы.
Поделиться2117.02.2020 05:33
Появилась 1685 , несколько попыток завести и исчезла, машина не заводилась, и завелась, вроде исчезла
| P0510 | OBD II | 31.08.2010 |
| заглючил датчик уровня топлива | Основной | 03.10.2018 |
| неработают приборы на панеле приборов | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 03.11.2017 |
