всем привет!вылезли ошибки р1684,1685,1686,1687!!!,после того как они вылезли перестал работать адекватно тахометр,спидометр,датчик температуры и топлива!кто нибудь подскажите что это за ошибки ну и как мне вообще быть)да и еще загораются датчик масла,аир бэг и лампочка красная как я понимаю это иммобилайзер.
неработают приборы на панеле приборов
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться210.04.2012 11:48
первая ошибка показывает, что снимали клемму аккумулятора, а следующие, насколько я понимаю, что-то с имобилайзером.
Поделиться310.04.2012 11:50
P1685 Неправильный ключ получен от блока интеллектуального иммобилайзера
Поделиться410.04.2012 13:11
P1686 - No SKIM Bus Message Received
Нет связи "мозгов" с иммобилайзером
P1687 - No MIC Bus Message
Нет связи с приборной панелью.
Скорее всего нет контакта. Возможно отошла масса.
Поделиться510.04.2012 14:19
укажи откуда ты??Может тебе помогу.
Поделиться610.04.2012 17:19
Москва!может кто посоветует хорошего электрика?!
Поделиться710.04.2012 17:21
Аркадий был бы конечно очень признателен
Поделиться808.05.2012 23:28
как я понял больше никто ничего не подскажет(
Поделиться909.05.2012 00:47
Что ещё подсказать? Куда смотреть я тебе сказал. Если сам не полезешь, езжай, например, в Мопар Сервис.
Автотехцентры (Москва)
Поделиться1003.11.2017 15:30
Добрый день! Решение данной проблемы не подскажите? У меня всё тоже самое. После снятии клеммы аккумулятора, сброса ошибок, всё работает 3-5 минут, потом опять стрелки на нуле + гирлянда. С подсветкой проблем нет, только работа щитка приборов. Тут всё перечитал, предохранители поменял, щиток приборов пропояли, теперь грешу на мозги.
Поделиться1103.11.2017 18:49
-Проверь те ошибки,проверьте по таблице в FAQ в разделе Эксплуатация и ТО параграф 8.;-Я думаю что подрулевой контакт или переключатель коротнул.Может масса отвалилась от кузова.надо смотреть пошагово..
| погасли все приборы | Основной | 26.02.2011 |
