Пожалуйста поясните... На холостых в положении паркинг обороты резко повышаются .. тахометра нет .
в движении и на светофорах все в норме только ставишь на паркинг - обороты растут- это нормально?
Пока новичок в неошках но машинка супер.. поясните может так и должно быть?
Опять про обороты....
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться131.10.2010 19:04
Поделиться231.10.2010 19:16
werwulf, Пользуемся поиском. Здесь почитай Мой проблемный холостой ход
Поделиться331.10.2010 20:14
вчера столкнулся с похожей проблемой но быстро из нее вышел снял дросельную заслонку промыл, поставил обратно все собрал, завожу машину у меня 3000на тахометре испугался перекурил подумал и подтянул болты дросельной заслонки, завел- норма!!!! проверь не сосет ли воздух где то.... во впускном или на самой заслонке.
| Опять про спидометр | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 19.12.2013 |
| Опять про стуки в двигателе! Еще вопрос :( | Основной | 12.01.2012 |
| Про кислородный датчик | Основной | 10.09.2011 |
| Глохнет на холостых оборотах | Основной | 29.09.2014 |
| Скачут обороты при движении | Основной | 16.01.2014 |
