steel311, понять тот ли вы купили датчик. Машина рестайл? Тогда датчики от 2003 года и вверх.
Датчик распредвала
Сообщений 91 страница 120 из 120
Поделиться9230.03.2015 16:37
Как это не заменяемые)))? Все там заменяемое. Короче я со своими "тараканами" вроде разобрался и еще одна болячка моего неона была найдена. История была такова. На заметку.
В сырую или мокрую погоду постоянно загоралась ошибка (высокое напряжение на датчиках распредвала + вход температуры воздуха), происходило это потому что проезжая по луже вода (ввиду низкого расположения ЭБУ) затекала в нижний (белый) отсек косы эбу, скапливалась там и коротила со шпильками нижними. в самом углу. К этой шпильке как раз подходил провод черный с красной полосой от датчика температуры. Ездил я так не долго. Горе диагносты мало что внятного говорили, пока сам не разобрался. Результатом всего стало что шпилька на эбу нахе"р отгорела (потом напаивали провод и выводили через контакт напрямую), в результате машина не заводилась вообще ЭБУ командовал стартеру на сон. В результате всего много было чего потрачено на эвакуатор и диагностику безрезультатную + замена бензонасоса.
Сейчас иногда обороты на холостом ходу падают до 0,6 а должно 0,8-0,9. Думаю всетаки магнит сменить. А так все теперь без ошибок.
))))И по лужам не гоняю.
Поделиться9330.03.2015 17:36
bart100, менял, когда голову перебирали, год назад прмиерно
Поделиться9430.03.2015 18:05
Александр36, датчик с 2000 года не будет работать на машине с 2003 года. У меня даже даже свой датчик с рестайловым магнитом не подружился.
Поделиться9530.03.2015 18:19
А, понял, спасибо.
Поделиться9631.03.2015 19:51
Господа, уже не знаю что делать. Диагностика показала, что крякнул датчик распределительного вала. Купил новый, поменял и не заводится. Снимаешь штекер - заводится. Уже всю голову сломал,не пойму куда дальше свои мысли направить. Подскажите что не так.
Поделиться9701.04.2015 11:37
steel311, вопрос все тот же. Датчик совпадает с рестайловостью/дорестайловостью машины? У вас рестайл? Просто в 2002 вроде в конце мог быть уже рестайл, типа модельный год 2003. Попросите в питери датчик, убедившись в одинаковост машин. За пиво или вроде того.
Отредактировано Samiel19 (01.04.2015 11:38)
Поделиться9801.04.2015 12:56
Да хрен его знает. Мне датчик подбирали по VIN. Ввели оригинальный номер, а этот выдало как подходящий. Вот и взял его. А как определить ристайл или нет хрен знает. Могу фото скинуть. Датчик фирмы '' стандарт''
Поделиться9901.04.2015 13:44
steel311, ну если по вину - тогда не знаю. стандарт - нормальные датчики. И все же, машина какая? Морда и опа как у 2003 года?
Поделиться10001.04.2015 20:57
Всем привет, такой вопрос, снял датчик распределительного вала, магнит весь в масле. Так должно быть?
Поделиться10101.04.2015 22:37
steel311, если оно не течет из-под датчика-ничего страшного. Хотя почти у все течет)
Отредактировано Samiel19 (01.04.2015 22:38)
Поделиться10201.04.2015 23:33
Подскажите пожалуйста если кто знает, чем отличается датчик распределительного вала РС146 от РС106К
Поделиться10302.04.2015 10:36
Незнаю у кого как, а я с этим долбанным РС146 в жизнь не свяжусь. Все цело, магнит, проводка. А датчик не считывает. В двух разных местах покупал. Сегодня оригинальный брать буду, отпишу что да как.
Отредактировано steel311 (02.04.2015 10:37)
Поделиться10402.04.2015 19:02
Дело не в оригинальности, а в совместимости)
Поделиться10529.04.2015 13:19
Совместимости чтого с чем?
Поделиться10612.05.2015 10:33
Как это не заменяемые)))? Все там заменяемое. Короче я со своими "тараканами" вроде разобрался и еще одна болячка моего неона была найдена. История была такова. На заметку.В сырую или мокрую погоду постоянно загоралась ошибка (высокое напряжение на датчиках распредвала + вход температуры воздуха), происходило это потому что проезжая по луже вода (ввиду низкого расположения ЭБУ) затекала в нижний (белый) отсек косы эбу, скапливалась там и коротила со шпильками нижними. в самом углу. К этой шпильке как раз подходил провод черный с красной полосой от датчика температуры. Ездил я так не долго. Горе диагносты мало что внятного говорили, пока сам не разобрался. Результатом всего стало что шпилька на эбу нахе"р отгорела (потом напаивали провод и выводили через контакт напрямую), в результате машина не заводилась вообще ЭБУ командовал стартеру на сон. В результате всего много было чего потрачено на эвакуатор и диагностику безрезультатную + замена бензонасоса.Сейчас иногда обороты на холостом ходу падают до 0,6 а должно 0,8-0,9. Думаю всетаки магнит сменить. А так все теперь без ошибок.))))И по лужам не гоняю.
Подпись автора________________Fortuna__Favet__Fortibus_______________
Поменял магнит. Результат тотже. Обороты бывает падают.
Поделиться10711.08.2015 00:48
Обороты могут падать из-за датчика температуры входящего воздуха, старая тема, там от волги ставится и это только на автоматах.
Поделиться10811.11.2015 15:03
Добрый день! не подскажите какой датчик сядет на неон 2002 года автомат 2литра 133 лошадки?
встал WELLs SU3020
Отредактировано StaleWar (12.11.2015 15:40)
Поделиться10905.04.2016 15:52
Друзья, справа от датчика распредвала стоит заглушка на двух болтах,для чего она?должна ли там стоять прокладка?
Поделиться11006.04.2016 09:56
Вход для перепуска выхлопных газов в впускной коллектор, на ранних версиях.Управляется датчиком ЭГР(Экология) Заглушка установлена заводом.
Поделиться11105.06.2016 20:50
Сегодня поменял датчик распредвала. Машина dodge neon 2004 г.в. Взял patron номер pe40091. Все подошло, ошибки не горят.
Поделиться11213.03.2017 09:02
Всем привет. Такая ситуация, машина плохо заводится, а недавно появилась р0344. Датчик почти новый, из под него, то есть из под прокладки не течет, Но вот герметик, которым залиты контакты, в масле, причем при нажатии он как бы выделят масло, то есть через него сочится. Как такое может быть? Ах да, и трещин на обратной стороне не замечено. Что с этим делать, как это можно исправить? Может не обязательно покупать новый.
Поделиться11313.03.2017 11:23
Возможно брак? не должен он сочиться там, максимум из под прокладки но это тоже не хорошо)) попробуй датчик другой поставить, новый конечно не обязательно если есть б/у нормальный))) но есть ли он?
Поделиться11413.03.2017 12:08
Не, у меня нет б/у. У вас есть? По чем? Просто не понятно как оно может там сочиться? Только если микро трещина. Интересно, а если герметиком тонкий слой сделать, шпателем резиновым на сдир, будет работать?
Поделиться11513.03.2017 12:55
У МЕНЯ Б/У ТОЖЕ УЖЕ НЕ ОСТАЛОСЬ, на новых датчика часто заливается силиконом место контакта и этот силикон мог отслоится от пластика, я такое правда видел только когда разломан был датчик ну на излом, но это мог быть просто процент брака производителя на который ты попал )) у любого производителя есть некоторое количество брака которое может присутствовать в партии )) у меня только новые вроде бы были не оригинал но жалоб не было вроде))
Поделиться11613.03.2017 14:51
А какой фирмы лучше взять, как думаешь? У какого производителя меньше процент брака? ))) Wells или Standard
Поделиться11713.03.2017 14:57
Сейчас такой бардак с зап.частями происходит что никто точно кроме самого производителя про это говоримть не будет )) продавцы попросту не знают такой инфы да и внутри может лежать из разных заводов всё хотя упаковка одна и та же))) поэтому однозначно не могу сказать да и не буду за других)) я только за свои зап.части говорю обычно потому, что отзывы люди оставляют лично мне. поэтому хоть какую то статистику могу по своим вести))
Поделиться11813.03.2017 15:19
А какие у тебя, новые не оригинал и по чем?
Поделиться11913.03.2017 15:39
МV Parts 1500 р.
Поделиться12012.06.2017 23:24
Уважаемые неоноводы, помогите пожалуйста не знаю куда обращаться 2 месяца уже неоша стоит без движения. Умер датчик распредвала, но нигде не могу найти такой как у меня все продавцы дают плоский датчик, а у меня магнит выступает из ГБЦ и входит а датчик. Не знаю что делать. Продавцы говорят такой уже никто не производит и не знают что мне делать!!! ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ!!!!
| Датчик распредвала | Запчасти | 20.08.2014 |
| Датчик распредвала. | Основной | 21.06.2015 |
| Не подходит датчик распредвала | Основной | 14.06.2017 |
| Датчик распредвала | Основной | 19.06.2011 |
