Вообщем так.... завожу...все ок...после как завел, двигатель начинает издавать странные звуки типа дум-дум.....секунд 10 проходит опять...дум-дум....и т.д. При этом t не растет, ошибки не горят?, все ок ездииииеееетттт, да еще как... Только, вот напрягает нестандандартный звук, заглянул под капот, ощущение, что хреновина (я новичек в неонах, хз как зовется) если смотреть, как открыл капот, так и стоим, то, слева двигателя, которая торчит из него, по видимому из аллюминия, в момент издаваемого зука делает поступательные
движения туда-сюда. Что может быть?
странная работа двигателя
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться123.10.2010 01:00
Поделиться223.10.2010 02:13
ну ты как то очень сложно описал) дум-дум и поступательные движения) улыбнуло)
смею предположить, что на алюминий там может смахнуть только на правую опору (подушку) двигателя, проверь резинка не рваная внутри....
Отредактировано Артур (23.10.2010 02:13)
Поделиться323.10.2010 11:58
На картинке, которая выше, стрелка указывает на головку болта. Проверь как он затянут.
Поделиться423.10.2010 12:22
стрелка показывает не на головку, а на саму подушку!!!
Поделиться527.10.2010 10:33
понял...спасибо, проверю
Поделиться627.10.2010 16:24
Вообщем так.... завожу...все ок...после как завел, двигатель начинает издавать странные звуки типа дум-дум.....секунд 10 проходит опять...дум-дум....и т.д. При этом t не растет, ошибки не горят?, все ок ездииииеееетттт, да еще как... Только, вот напрягает нестандандартный звук, заглянул под капот, ощущение, что хреновина (я новичек в неонах, хз как зовется) если смотреть, как открыл капот, так и стоим, то, слева двигателя, которая торчит из него, по видимому из аллюминия, в момент издаваемого зука делает поступательные движения туда-сюда. Что может быть?
есть мнение что это банально гидрокомпенсаторы звенят .....
