Подскажите в чём может быть дело ,появился провал при резком нажатии на газ где то до 3 тыс оборотов потом начинает ехать .Если давить плавно то едет нормально .Считывал ошибки есть ошибка 21
21 – неисправен датчик кислорода
-сбой в цепи нагревательного элемента центрального датчика кислорода
-входное напряжение датчика кислорода превышает диапазон рабочего режима
-неисправен вспомогательный датчик кислорода
-напряжение главного или вспомогательного датчика кислорода слишком низкое, проверяется после запуска из холодного состояния
Неужеле он так влияет на разгон !?
Но что самое странное что эта ошибка у меня стех пор как я взял машину из за удалённой 2 лямбы хотя на проводах второй лямбы стоит какая то коробочка PS провода и свечи новые .
Отредактировано Виталий (28.09.2010 17:21)
