вот что ответили в академии:
WIX являеется одним из лидеров по производству фильтров.
В вопросе качества нет сомнений.
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Замена масла в АКПП
Настраиваем ленту заднего хода 5 Нм
а это обязательно делать?
И такой еще вопрос можно ли залить другое масло например Mobil 320 ?
Отредактировано ose (05.05.2015 08:35)
Я бы не стал!!!
В наши коробки только ATF +4
И никаких декстронов
А Мобил 320 это именно dextron III
Отредактировано Unicorn (05.05.2015 09:14)
Я бы не стал!!!
А Мобил 320 это именно dextron IIIОтредактировано Unicorn (Сегодня 09:14)
Спасибо,а ленту заднего хода обязательно регулировать?
Вот тут не подскажу.
Я при замене масла ничего больше не трогал в коробке.
Как говорится, не мешай машине ездить =)
Ну я тоже не собирался,а тут в описание указано
На сервисе посоветовали Герметик PERMATEX для АКПП (у них был черный). Они все поддоны именно на герметик сажают
В США включён в спецификацию фирменных комплектующих изделий (OEM). Этот герметик противостоит жестким моющим средствам и модификаторам трения, содержащимся в жидкости автоматических трансмиссий. Разработан в соответствии с требованиями США к фирменным комплектующим (OEM) и выполняет расширенные гарантийные требования. Также вроде рекомендован компанией BMW.
Я бы не стал!!!
А Мобил 320 это именно dextron IIIОтредактировано Unicorn (05.05.2015 09:14)
Тебе да, а у него 3ст, ему можно
Гы, не обратил внимание на дату ответа
Отредактировано ProZZip (22.07.2015 16:17)
декстрон 4 в 4х ст. можно???
| замена масла в АКПП | Основной | 27.07.2010 |
| ОЧЕНЬ ВАЖНО: скажите что и как делать? уходит масло из акпп в антифриз | Основной | 02.02.2011 |
| Замена масла | Другое | 10.12.2009 |
| Масло для АКПП (Размышления) для 3х ступки | Основной | 31.03.2024 |
