Volex
На 3 есть прокладка под фильтром, кто не верит могу показать, на 4 нет прокладки там колечко резиновое оранжевое
Замена масла в АКПП
Сообщений 61 страница 90 из 99
Поделиться6108.04.2011 00:35
Поделиться6212.09.2011 22:01
Коробка 4 ст, подойдет ли фильтр FramFT1122A?
Поделиться6317.11.2011 21:15
Заменил самостоятельно масло и фильтр АКПП 4-х ступка. Делов, если все аккуратно на 1 час, все элементарно. Масло Chrysler ATF plus 4(05013 457AA) 347руб /1галлон - ушло 5 банок, правда ждал подольше чтоб стекло. Фильтр FramFT1122A в комплекте с прокладкой - встало идеально, нигде не сопливит тьфу,тьфу,тьфу. Кстати масло пришо в коробках Мопар, можно глянуть на экзисте, фотки идентичны... Коробка перестала дергаться при разгоне. Короче я доволен.
Отредактировано martkot (17.11.2011 21:18)
Поделиться6413.12.2011 18:40
Drujbana, в мануале вообще написано что масло меняется 60000миль (96000 км). Выходит надо раньше менять?
Поделиться6514.12.2011 21:50
Подскажите ,хочу поменять масло в 3-х ступке,RAVENOL ATF +4 Fluid,вот это можно лить? ; вроде цвет красный,и сейчас в коробке залито какое -то красное,но что за масло незнаю,машину только взял???
Поделиться6615.12.2011 07:55
Можно! У меня в коробке родное атф, равенол и шеврон (не знаю в каких пропорциях) и всё работает. Не забудь фильтр прикупить с прокладкой и посадить её на герметик.
Поделиться6716.02.2012 23:19
Дайте пожалуйста код фильтра коробки и прокладки коробки для акпп4, заранее благодарен!
Поделиться6817.02.2012 21:27
Кудрявый
Chrysler 04864 505AB 700 р- ОРИГИНАЛ без прокладки, но надо сажать на герметик(1000р).
Fram FT1122A 600 р.аналог с прокладкой встает без проблемм.
Поделиться6918.02.2012 02:26
Спасибо! А не знаешь код прокладки поддона?
Поделиться7018.02.2012 03:37
Народ купите герметик ATF RTV и прокладки не нужны.
Поделиться7118.02.2012 11:13
а через какое время меняется масло в коробке?
я последний раз меняла (когда сломалась коробка) 3-4 года назад если не ошибаюсь Оо
Поделиться7218.02.2012 11:29
уже надо менять, даже если на нем мало ездили! время подошло!
Поделиться7319.02.2012 02:30
Ребят, ну подскажите код прокладки плиз! Кто менял:)
Поделиться7419.02.2012 02:49
да зачем она тебе нужна, ставь на герметик он лучше.
Поделиться7519.02.2012 10:24
Punk, ну хотят прокладку - пущай так и будет)))
прокладка эта идет только в комплекте с НЕоригинальными фильтрами
Поделиться7619.02.2012 12:40
Так там же идет прокладка для фильтра?) а я имею ввиду прокладку которая одевается на поддон:)
Поделиться7719.02.2012 18:22
Что то тут не так: прокладка из пробкового дерева на поддон АКПП, на фильтр АКПП нет никаких прокладок.
Поделиться7819.02.2012 19:25
Мне нужна прокладка именно на поддон картрера акпп 4 ступени
Поделиться7920.02.2012 02:03
Кудрявый? ОТДЕЛЬНО ПРОКЛАДКИ НЕТ(кода тоже),так как на заводе поддон ставят на герметик. Прокладка поддона идет в комплекте с фрамовским фильтром, другие аналоги не использовал.
Поделиться8020.02.2012 02:12
Что же это за сервисмены такие, когда надо ставить на герметик(и производитель рекомендует) они просят прокладку, есть у меня прокладка такая какая тебе нужна, могу отдать тебе ее, причем абсолютно бесплатно, только вот как?
Поделиться8105.05.2012 00:48
прошу совета.может кто показать или объяснить где подтянуть заднюю передачу и как?
Поделиться8205.05.2012 21:05
Здесь я отвечаю на вопросы по АКПП ЧАСТЬ 2
думаю там можно найти многое....
Поделиться8307.09.2014 11:38
Добрый день, подскажите пожалуйста, от старого хозяина осталась канистра ATF+3, можно ли мешать с ATF+4 или МобилD\M. Заранее благодарен.
Поделиться8407.09.2014 11:49
я считаю что можно
Поделиться8506.12.2014 20:41
1фильтр тот.3 -купи фильтр родной,он не дорогой прокладка на нем.,4 масло супер.
Поделиться8607.12.2014 03:40
дык сейчас бывает такое что покупаешь мопар, а в коробке придет тот же самый WIX...
Поделиться8707.12.2014 16:12
nechiporn, Mopar - не производитель. Mopar - упаковщик. Ничего кроме наклеек на коробки Mopar не производит (да и то не факт, что их производит). Все запчасти Mopar - это переупакованные детали абсолютно разных производителей, заказанные концерном Крайслер.
Поделиться8807.12.2014 16:24
nechiporn
Фильтр на коробку строго оригинал, масло ещё литр докупи у меня почти 5л влезло. Прокладки по каталожному номеру не существует насколько я знаю, это гон. Виктор рейнз герметик купи и на него сажай
Поделиться8908.12.2014 14:33
оригинал - это вот этот - Chrysler-04864505AB-Фильтр АКПП?
артикул C050531 - Chrysler - 836р.
почему-то Wix-58934 стоит 1200 руб. дороже оригинала...
Отредактировано nechiporn (08.12.2014 14:34)
| замена масла в АКПП | Основной | 27.07.2010 |
| ОЧЕНЬ ВАЖНО: скажите что и как делать? уходит масло из акпп в антифриз | Основной | 02.02.2011 |
| Замена масла | Другое | 10.12.2009 |
| Масло для АКПП (Размышления) для 3х ступки | Основной | 31.03.2024 |
