Купил у Вячеслава рычаги. собираюсь поменять сам. кто нть менял? какие там подводные камни и особенности? очень геморойно?
замена рычагов передних
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться221.08.2010 14:24
менял как-то сам, но давно, поэтому детелей не помню, но вроде ничего сложного. единственное, что могу посоветовать - это установив новый и наживив всеболты, затягивать только под нагрузкой. Удачного и безгеморойного ремонта!
Поделиться321.08.2010 15:20
barrister, а нагрузку как давать? чёт я очкую)))
Поделиться421.08.2010 16:26
warwar, я же писал отчет про это дело... сейчас... вот ссыль Замена рычагов на Неоне 2001 г.в.
Поделиться521.08.2010 16:31
Liverpul, не видел.спасибо.ща проштудирую
Поделиться621.08.2010 20:26
warwar, Да всегда пожалуйста. Там все просто, как в АК47. Спрашивай, если что.
Поделиться721.08.2010 22:03
Liverpul, защиту надо снимать(((
Поделиться821.08.2010 22:08
warwar, если есть, то конечно!
Поделиться921.08.2010 22:54
Варвар у любых рычагов сойленблоки или тарельчетые или бочонки. Тарелчетые затягивать как угодно, т.к. угол затяжки не зависит от нагрузки, а у бочонков угол определенный и если затянуть на подьёмнике-колеса вниз до упора, то в сайленблоках втулки провернутся в резине и им хана. Я затягиваю- машина на колёсах и на земле и слегка пригружена( в салоне кил на 60-70 чел сидит посередь на первых сидухах). Надо поймать середину между рычаг до конца вверх и до конца вниз и рычаг будет работать долго и верно Это для бочонков.
Поделиться1021.08.2010 23:04
masiy, не знаю даже какие у меня.
Поделиться1122.08.2010 19:51
warwar, бочонки
Поделиться1222.08.2010 21:57
не вставляя шаровой рычаг на подпорку параллельно земле затягиваеш вставляеш шаровую и в путь
Поделиться1322.08.2010 22:10
terex, это как бы типа колесо есть?))))))а потом уже шаровую?Liverpul, спасибо
Поделиться1424.08.2010 17:45
Итак,я всё же поменял сам рычаги. из потерь-на обеих сторонах сломал по одному болту держащих стремянки стабилизатора поперечной остойчивости. эстакады у меня нет,поэтому придётся ехать в мастерской сверлить и новую резьбу делать.
практически всё делал по шпаргалке Ливерпуля,и по мануалу.
из специального оборудования понадобились
доски чтобы не работать под домкратом
киянка деревянная чтобы подбивать нежно где понадобится.
дощечка чтобы приподнять коробку аккуратно поддомкрачивая
газовый ключ чтобы держать верхнюю гайку стойки стабилизатора.она без граней.
Поделиться1524.08.2010 17:46
и ещё
ещё смазывал всё графиткой перед закручиванием обратно.
а ещё был помошник любопытный-мой кот Нафиг.который совал свой нос куда не попадя. короче скучно не было.
а ещё у меня в парнике дыни выросли)))))))))))))))))))))))
на след год бахчу зафигачу)))
Поделиться1624.08.2010 19:47
Молодец warwar,. Надо тоже как нито заняться, а то пыляться под диваном. А графиткой Ты зря мазал, её к сожалению вымывает быстро. Если не в лом, напиши чё за бренд у твоих рычагов. Нафиг!!! - нифига себе фамильица!
А дыни - супер.
Поделиться1724.08.2010 20:03
STALKER, а я и не знаю какие рычаги.
Поделиться1824.08.2010 20:12
warwar, Я кстати тоже не помню какие ставил....
Поделиться1924.08.2010 21:11
Графиткой смазывал правильно, когда повторно будешь откручивать - похвалишь себя. Вымывается с плоскости, а в резьбах реки не текут.
Поделиться2024.08.2010 21:17
Самая лучшая смазка, что бы ребовые соединения не прикипали друг к другу это серо-ртутная мазь да да которая от мандавошек продаётся в аптеках. В сов время применялась на гидроэлектростанциях, крепёж в воде.
Поделиться2124.08.2010 21:59
masiy, ну я же не знал про такую смазку)))
Поделиться2224.08.2010 22:27
Имел "счастье" в течении 7 лет пользовать данную смазку в производственных целях(токопроводящие резьбовые соединения), смазывать приходилось после каждого дождя. А из под колёс как из керхера дует.
Поделиться2324.08.2010 23:26
Ток дело тонкое как Восток, там идут другие процессы. Я смазываю конуса шаровых, втулки сайленблоков, резьбы мажу только какие в теле. Краснодар не Москва и Питер машины не так ржавеют. Но работать со смазанными посадочными местами изумительно.
Поделиться2429.08.2010 13:32
втулки стаба сказали надо поменять.есть какие то аналоги из нашепрома? или заказывать и ждать?
Поделиться2529.08.2010 14:02
warwar,
молодец что поменял сам, видишь не так все ужасно =)))
втулки стаба у меня есть тож новые - отдам за шоколадку(только за молочную с орешками =)))), если будешь в Питере конечно, еще есть стойки стаба - могу их тож подогнать ну там за чтонить вкусненькое =)))
Отредактировано Вячеслав (29.08.2010 14:03)
Поделиться2629.08.2010 14:54
Вячеслав,спасиьо))))) блин))))))к тебе в Новые Е6еня пока доберёшься)))))))))))))))))))я про район)))))
Поделиться2729.08.2010 18:18
нормальный район - езжай на машине - по кольцу - ваще мигом!!!
а потому что надо было сразу говорить что надо...=))))
Поделиться2829.08.2010 20:18
кстати,это важно наверное. я говорил уже что сломал два болта на стремянках. отдал в мастерскую чтобы высверлили и резьбу новую сделали. так вот.это не обязательно было делать. там точечной сваркой приделана гайка. два удара выколоткой и гайка улетает. берётся шайба,болт м10,и изнутри подаётся на стремянку. гайка на 17 придерживается изогнутым накидным ключом через технологическое отверстие. и всех делов.не надо трахаться со сверлением.
Поделиться2929.08.2010 22:11
Варвар это есть нормальная рем. работа. Я очень рад за тебя , что так хитро извернулся. Ездил на рыбалку. Освоил новый метод - ловля карася ногами с сачком. Поймал за 4 часа кил 20. Местные ловят за это время раза в 4 -5и больше. При мне сазана на 6 кил подняли.
Поделиться3029.08.2010 22:16
masiy, мадец.выпусти их в аквариум с солёной водой. всегда потомство будет уже рождаться засоленными и высушенными. их тоже не ешь.выпусти в аквариум с пивом. вот дальше будет уже сплошное наслаждение.
