Привет всем! Помогите новичку. Я сам с Украины. Не заводиться Plymous Neon 1995 года, стартер крутит, ошибок не выдает, реле бензонасоса не включается, искры нету. Заглох на ходу.
Не заводиться
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться214.08.2010 22:39
Должен выдавать ошибки, пробуй. На искру влияет датчик коленвала, краб-бабина, мозги( и то под вопросом) или обрыв провода. В принципе в бабине находятся 4 бабины -все накрыться не могут ( троила бы) . Похоже на датчик колена или обрыв.
Поделиться315.08.2010 19:40
Завтра потянут к электрику, имею датчик колена, поменяю отпишусь.
Поделиться415.08.2010 19:43
Сегодня тестером проверил реле бензонасоса 2 плюса входа есть, а минуса нету, напрямую качаем постоянно. А на бабину, если я не ошибаюсь при включеном зажигании должен ити постоянный плюс, а эго нету.
Поделиться519.08.2010 16:35
Проблема в голове, там какой-то контакт отходит! Ели по ЭБУ стукнуть она заводиться и едит и процес продолжаеться снова!
| Не заводится( | Основной | 05.11.2023 |
| Не заводится | Основной | 22.02.2015 |
| Не заводится.Правильная диагностика | Основной | 24.01.2021 |
| Не заводится от штатного замка зажигания. Какие будут соображения? | Основной | 25.11.2013 |
