доброго времени суток))) ребята подскажите пожалуйста как выйти из сложившейся ситуации??? появился неприятный звук в передней подвеске. сперва сильно на это внимание не обратил много дел и т п, чуть позже дней через 5 при торможениии появилось неустойчивость подумал сайлентблоки свое отходили, поездив еще пару дней решил заехать в сервис заменить эти самые резинки в рычагах, а оказалось все на много сложнее болт который держит задние сайлентблоки переднего нижнего рычага прокручивается - сорвана резьба на гайке которая находится как мне объяснили внутри самого ланжерона, вопрос как заменить гайки эти и вообще как до них добраться если они внутри ланжеронов, ...болт притягивает рычаг к кузову.... причем такая ситуация после поездки в Брянские леса по ухабистым дорогам с левой и правой стороны...... заранее спасибо!!!
срочно... нужен совет!!!!
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться213.08.2010 10:37
Очень просто! Режуться ланжироны болгаркой напротив болтов,аккуратно с трех сторон (снизу и сбоков,а верх загибается) потом все обратно разгибается и можно замазать швы чем угодно. Отверстие делается примерно 50¤50мм.
| Система охлаждения двигателя и АКПП. Срочно нужен совет или помощь! | Основной | 21.11.2018 |
| Прокладка ГБЦ | Запчасти | 07.01.2010 |
| Нужен совет!Датчик масла глючит! | Основной | 03.01.2011 |
| Не заводится, нужен совет... | Основной | 05.01.2011 |
| Сюрприз с генератором. Нужен совет! | Основной | 03.11.2014 |
