Друзья мои, вопрос собственно в следующем: как именно ослабить натяжитель, чтобы снять ремень ГУР-А/С. В мануале русским языком написано: накинуть ключ на 17 на выступ натяжителя и по часовой стрелке повернуть, но нет мать его этого выступа, а похоже что под шестигранник или под звездочку там отверстие. Подскажите люди добрые, какой ключик портить, поскольку не подлезть туда стандартными.
Заранее благодарен!!!
Замена ремней
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться106.08.2010 21:47
Поделиться206.08.2010 22:01
slavvva novgorod, да есть он))))))))не забуду так завтра сфотаю)))))
Поделиться306.08.2010 22:02
и не отверстие,а именно выступ.как и написано.
Поделиться406.08.2010 22:09
warwar,
Неужели я в глаза долблюсь.
Невижу я никакоговыступа
Поделиться506.08.2010 22:11
slavvva novgorod, блин.вот ведь........лень конечно,но схожу сейчас.
Поделиться606.08.2010 22:21
ну вот смотри
Поделиться706.08.2010 22:26
Вот оно что. Списибо, извини за беспокйство.
Пойду попробую.
Поделиться806.08.2010 22:27
slavvva novgorod, да за что извиняться то. )))для того мы здесь все и собрались,чтобы помогать друг другу
Поделиться906.08.2010 22:44
Это точно.
Надо было мне сначала пивком насладиться, а то полез с забитой головой.
Еще ведь подумал про этот крючек, да отсек мысль.
Еще раз спасибо, пойду успокоюсь
Поделиться1029.10.2010 18:53
Сложно менять ремень грм? мневообще сказали что вывешивать двигатель надо
Поделиться1129.10.2010 19:59
Зачем вывешивать, поддомкрать, если страшно , то через досточку. Менять не страшно, посмотри как работает натяжитель, он бывает клинит.
Поделиться1229.10.2010 20:47
согласен с предыдущим оратором.я поддомкрачивал через доску.
Поделиться1329.10.2010 23:58
А точно, не можете рассказать как именно меняеться ремень грм и натяжитель?
Поделиться1425.11.2010 17:26
ВОПРОС? партномера на ремень ГУР+кондиционер и генератора
какие варианты аналоги и т.д.
Поделиться1525.11.2010 17:56
Да нужно скидывать со всех правых подшек верхн сред и нижн ещё гур и натяжитель преводного ремня ещё при замене грм немешает поменять сальники распреда и колена естественно помпу и ролик если есть вибрация то и центральную подушку))и нужны спецальные сёмники есле что обращайся 4-5 тыс.р. всё удовольствие будет стоить естественно за работу
Отредактировано GawIX (25.11.2010 17:58)
Поделиться1626.11.2010 00:24
Отредактировано Тёмыч (26.11.2010 00:25)
Поделиться1726.11.2010 08:14
мне бы кто подсказал номерок на ремень генератора ...
Поделиться1826.11.2010 09:41
04668241AE вот это каталожный номер на ремень генератора оригинал!
Поделиться1926.11.2010 11:05
заказалоба ремушка:)
Gates 4PK850 Ремень поликлиновый компрессора кондиционера
Gates 4PK1313 Ремень поликлиновый
всем спасибо
Отредактировано sanetschka (26.11.2010 14:31)
Поделиться2012.07.2014 13:16
сорри за некропост, Gates 4pk1313 нормально встает на машины с кондеем?
Поделиться2112.07.2014 15:48
Likoms, просто по вину в академии пробейте. Или в тритон-импорте. А вообще неоны вроде почти все с кондеем)
Поделиться2212.07.2014 16:19
с кондеем идет 4pk1310, т.е. длина окружности 1310 мм. Т.е. твой на 3 мм больше. Думаю, что некритично
Поделиться2312.07.2014 18:01
у меня без кондея
Поделиться2412.07.2014 19:44
tarakan, надо постараться найти такой) Я правда много с нерабочими видел
