Всем доброго дня. У меня возник вопрос как выглядит Фильтр вентиляции картера. В коробке где находится воздушный фильтр стоит это приспособление. У меня от прежнего владельца там "пустота", т.е. трубка закрыта сититипоном. В книжке все подругому. подскажите какой он и под каким номером его можно приобрести. Заранее всем спасибо.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться230.07.2010 13:09
как выглядит Фильтр вентиляции картера..... под каким номером его можно приобрести
# 05066076AA
Поделиться330.07.2010 13:14
А все им пользуются? На что он влияет?
Поделиться430.07.2010 13:30
mike, Под номером 05066076AA кусок пролона очень похожего на спонжик чем женщины тоналку наносят и стоит он 180р. А корпус егомиз чего сделан? У меня просто трубка торчит, а вот этой пимпочки светлой прямоугольной нет. Это он и есть или это что-то другое?
Поделиться530.07.2010 13:46
sanek, Это он и есть. По крайслеровскому каталогу на 2001 г. только этот номер.
Идёт отвод картерных газов. Из головы по шлангу приходит в корпус возд.фильтра и оканчивается этим фильтром. Достаточно обычного куска поролона. У меня на 2000 г. именно так и есть. В корпусе возд. фильтра находится небольшой отсек, куда вставлена поролоновая прокладка. Для владельцев "нулевиков" продаётся специальный маленький "фильтрик". Dinam когда себе "нулевик" ставил, где-то фотки выкладывал.
Отредактировано mike (30.07.2010 22:52)
Поделиться630.07.2010 14:06
Спасибо нулевичок вот такой
Поделиться721.02.2011 00:54
я себе вместо паролона салфетку для мытья посуды примастырил
Поделиться821.02.2011 22:17
А если идет отвод от картера то зачем что то ставить???))
Поделиться913.05.2012 00:06
Удерживает пары масла, не дает оседать на воздушном фильтре.
Отредактировано Henry (13.05.2012 00:07)
Поделиться1013.05.2012 10:44
я так понимаю на 1 неоне он в другом месте стоит??а где?? есть фото.??
Поделиться1103.10.2015 23:15
У меня тоже такого фильтрика нету, а его реально купить вообще?
Поделиться1204.10.2015 10:24
У жены дома возьми губку для мытья посуды и туда впихни.
| шланг вентиляции картера | Основной | 17.09.2015 |
| масло в корпусе воздушного фильтра | Основной | 26.07.2017 |
| Сильно течет масло где-то над масляным фильтром | Основной | 08.10.2016 |
| Неон начал есть масло | Основной | 21.12.2012 |
| Помогите! Проблемы после замены сальника | Основной | 30.03.2013 |
