В этой теме отписываем, кто какие болезни обнаружил в машине.
Болезни наших неонов.
Сообщений 1 страница 30 из 36
Поделиться226.07.2010 15:22
Пока (за год) обнаружил только одну болезнь Неончика: оплавление контактов подрулевого переключателя. Даже посоветовали не ездить с постоянно включенными противотуманками.
Поделиться326.07.2010 18:22
Вода через прокладку задних фар протекает!!!))
Поделиться426.07.2010 19:41
Миша Кривель, какая это болезнь?Чет не слышал, что бы многие жаловались.Сними фонарь поправь прокладку.Как вариант- герметик в помощь.У меня было такое после неаккуратной установки фонаря.Снял,поправил,поставил-жизнь удалась:)
А вообще может стоит выносить каждую на голосование?Согласен, что гемора много будет, но зато потом сможем усилиямивсего клуба составить подробную статистику, что значительно облегчит жизнь новым и потенциальным Неоноводам.
Поделиться527.07.2010 08:35
Как таковых болячек не обнаружил за четвёртый год владения, выключатель света не подгорает..
Поделиться627.07.2010 14:29
капот по кромке впереди снизу подгнивает у них у многих
Поделиться727.07.2010 17:57
аналогично. 2004 год, а краска на кромке со стороны водителя вздулась. и прогрессирует зараза
вовремя не углядел, теперь надо подкопить деньжат на покраску.
еще бы добавил слабоватые передние рычаги (задние сайленты). Если ездить не в москве-питере, а там где дороги довольно убитые, то даже оригинал выходит из строя достаточно быстро
Поделиться828.07.2010 08:06
Вот точно, про это я и не вспомнил.. поэтому на днях капот куплю, мой совсем сгнил..
Поделиться928.07.2010 10:58
Любые капоты гниют по кромке спереди, если машина с работающим кондёром, и на любых марках.
Поделиться1028.07.2010 11:35
т.е. к болезням наших машинок это отнести нельзя?? у них тоже - тема же про это. а так схожие проблемы могут быть у разных марок.. тогда вообще ничего не стоит писать сюда, получается. ээ, нее!! (=
дворники тоже еще облуплваются, сами железки
Поделиться1128.07.2010 20:20
Самая большая проблема это исчезновение масло! Но для американцев это свойственно.
Поделиться1228.07.2010 20:46
Самая опасная болезнь в наших Нюшах - это радиатор АКПП находящийся в радиаторе охлаждении, из-за его масло ATF 4+ выливается на улицу или попадает в антифриз.
Поделиться1328.07.2010 22:12
HeoH47, судя по году выпуска у тебя Неон - 1. У меня 2-ой, умудрился купить его с оплавленным коннектором подрулевого переключателя. И пытаясь найти на разборках услышал именно про эту болезнь открытым текстом.
Отредактировано vladimirab (28.07.2010 22:12)
Поделиться1429.07.2010 09:35
Что-то я с таким не сталкивался!!!)))
Поделиться1529.07.2010 09:37
Непонятная трясучка машины при стоянии на месте!!! Вот болезнь!!!))))У многих здесь присутствующих было, мало кто избавился!!!)))
Поделиться1629.07.2010 09:38
Миша Кривель, и слава богу)
Поделиться1729.07.2010 09:39
1й правильно, но почитав форум пришёл к выводу что у 1х неошей это точно болезнь..
Поделиться1829.07.2010 10:20
Скорее не столько радиатор, сколько шланг, идущий к нему от АКПП. Текут действительно часто (что для примерно 10-летних машин не так и удивительно).
Поделиться1929.07.2010 10:30
Если контакты горят, желательно заблаговременно перейти на вазовское реле 30 амперное.Сигнал управления идёт с переключателя на реле, сигнал с малым током , а всю нагрузку принимает реле и контакты не горят. Но как сложно перейти заранее, все мы и я тоже пока гром не грянет.....
Поделиться2029.07.2010 11:09
Это не баг! Это фича!
Поделиться2129.07.2010 11:22
СУПЕРСКАЯ ФИЧА... сорри за капс))) но это трындец вообще. в сегодняшнюю жару вообще невозможно) но на нейтраль переставишь и обратно и все становится идеально!
Поделиться2229.07.2010 12:17
тогда может стоит подушки двигателя поменять?
Поделиться2329.07.2010 14:07
CrespO, Не-е-е-ет. Это ФИЧА Неона, многие уже копья были сломаны в этом противостоянии!
Поделиться2430.07.2010 21:37
Спасибо кондиционеру, один он меня спасает от этой фичи. Правда немного напрегает, когда друзья спрашивают "Зачем кондишен включил когда за окном 15-20С ?"
Поделиться2530.07.2010 21:45
болезни неонов
1) упомянутая выше фича с детонацией на малых оборотах. Похоже, нормального лекарства нет.
2) высоковольтные провода
3) рулевая рейка
4) задние сайлент-блоки. причем болезнь не столько в том, что они изнашиваются, в том, что они меняются вместе с рычагами ( если не колхозить)
Поделиться2630.07.2010 21:58
2) высоковольтные провода 3) рулевая рейка
Про высоковольтники везде читал, что болезнь, но сам с покупки (2года) не менял и все ОК! А что с рейкой? Имеешь ввиду слабенькая?
Поделиться2731.07.2010 10:27
Решается покупкой из-за бугра комплекта полиуретановых. Существенно (раз в 4-5, а то и больше) экономит средства. Время ожидания - 2-3 недели, думаю потерпеть можно.
Поделиться2831.07.2010 21:38
Продолжаю про болезни
конечно -самая отвратительная болезнь неонов - дерьмовые передние фары. Даже не фары, а извращение какое-то. Мало то, что не светят, так еще мутнеют до такой степени, что стыдно ездить.
2 CrespO
поделись ссылкой, пожалуйста на сайленты полируретановые
Поделиться2931.07.2010 22:17
denis, почитай вот тему, ссылки инсайд
Пулиуретановые сайлентблоки...!!!!
Поделиться3007.09.2010 13:34
согласен, у меня такой же проблем
| фишка на свет | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 25.04.2011 |
| дилема с лампочкой масла! | Основной | 09.07.2012 |
| я охренел | Разное | 27.04.2016 |
