У меня следующая проблема: во время движения, при нажатии на тормоз и отпусканием его, тормозные колодки двух колес как бы не отпускают диск. Машина едет, слышно трение колодок. Чет это подозрительно.
За месяц до этого менялись подшипники ступицы на этих колесах.
Что-то случилось с тормозами.
Поделиться112.07.2010 11:49
Поделиться212.07.2010 12:02
V.I.P. beSS, а у тебя не слишком большой износ дисков или колодок?такая хрень возникает при таких симптомах
Поделиться312.07.2010 12:10
Хм.. по поводу дисков не скажу - не помню.
А вот колодки еще поездят - толщина достаточная.
Ну спасибо за совет, буду диски смотреть.
Поделиться412.07.2010 12:15
V.I.P. beSS, если звук глухой и очень раздражающий, звук не трения а как будто что то вгрызается, то скорее всего износ, у самого такое же было, вчера вот поменял колодки с дисками, тормозил уже железками, толщина диска слева (внешней части) милиметра 3 - 4 оставалась...
так что ты не затягивай, лучше проверь, тормоза дело такое - опасное, не дай бог клинанут на скорости...
Поделиться512.07.2010 13:14
Ну там не только звук. Я чувствую, что машина тормозит все-таки, но тормоз я уже отпустила. Иногда при движении слышен звук трения колодок.
Поделиться612.07.2010 13:56
V.I.P. beSS, просто когда колодки или диски изношены,то большой ход тормозных цилиндров,и не хотят отходить. а сколько у тебя машина не ездила кстати? может быть цилиндрики неохотно ходят.
Поделиться712.07.2010 14:15
машинка не ездила с осени до мая. Вот в мае стала ездить. В июне сменили подшипники. И где-то неделю назад появился шум.
Но если тебя интересует неон, то он все еще не ездит, а стоит в сервисе(((((((((
Поделиться813.07.2010 00:23
Так неон в больнице, а на какой или каком авто рулишь-это тоже важно.
Поделиться926.07.2010 12:02
Ну вот, попала я на замену дисков тормозных, и есна колодок.
Дисков за то, что не стала вовремя смотреть (вот йа блондинкааааааааа!!!!) и они были процарапаны то ли уже суппортом, толи остатками от колодок. Кароч жестко повреждены.
Мне показалось подозрительным то, что поршни в цилиндры очень туго входили. Раньше такого не было.
Мои подозрения обоснованы??
И еще, теперь педаль тормоза стала "мягче", а тормозить машинка стала хуже.
Это само пройдет или как?
| отказали тормоза. | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 05.06.2010 |
| плохо тормозит | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 02.02.2015 |
| тормоза не схватывают((( | Основной | 28.06.2010 |
| ХХ опускается до 600об. при выжатой педали тормоза. | Основной | 24.11.2010 |
| ОЧЕНЬ не приятный случай! | Курилка | 26.04.2012 |
