Приветствую , проблемка в том что машинка стала плохо тормозить , то есть педаль пол ,а схватывает не сразу , предыстория такая что машина стояла где-то недели две , до этого всё было более менее хорошо , за месяца полтора до этого поменял зад колодки от которых практически ничего не осталось после замены существенно ощутил разницу , сейчас намного хуже чем было .
уровень т/ж в норме .
плохо тормозит
Поделиться102.02.2015 15:56
Поделиться202.02.2015 16:23
Обороты случаем не плавают? Шипения нет при торможении?
Еще могу предположить, что заклинило какой нибудь суппорт в полузажатом состоянии - диск нагревается и тормозит существенно хуже. В сторону машину не ведет при торможении?
Так же, если говоришь, что не сразу схватывает можно предположить, что попал воздух в систему и нужна прокачка.
Начните с малого - загоните машину на подъемник и посмотрите как крутятся колеса с нажатым - отжатым тормозом, посмотрите температуру суппортов и если все в норме прокачайте систему. Правда перед прокачкой, наверное, лучше еще понять как туда воздух мог попасть...
Поделиться302.02.2015 16:28
обороты не плавают , шипения тоже нет , суппорт посмотрю , когда колодки меняли прокачивали , а как воздух туда может попасть? кстати первые пару километров после простоя при торможении педаль била в ногу
Поделиться402.02.2015 16:32
То что педаль при торможении бьет в ногу говорит о кривых тормозных дисках
Отредактировано Leksiusssss (02.02.2015 16:39)
Поделиться502.02.2015 16:34
нет , биение прошло
Отредактировано Дмитрий78 (02.02.2015 16:36)
Поделиться602.02.2015 16:55
Еще вот подумал пару вариантов - биение говорит не только о кривых дисках, но и о работе АБС
В скользкую погоду может показаться, что машина вообще не тормозит и сильное биение в педаль и, в некоторых случаях, скрежет. При этом все вроде как всегда, но тормозит ооочень вяло. Так же посмотрите передние колодки - они все таки являются основным тормозным мехнизмом (задние лишь вспомогательные). У меня неоша тормозил вяло до тех пор пока не поменял передние тормозные колодки - у меня их оставалось процентов 15. Была проблема с главным тормозным - он перепускал не много, уходила жидкость и тормозило плохо, но после его замены машина все равно плохо тормозила. А вот после того как поменял колодки стало просто шикарно
Поделиться702.02.2015 17:23
абс у меня нет , передние колодки еще не смотрел , но менял их тоже не так давно . тыщ 5 назад , с моим стилем езды их надолго хватает .
вся суть в том что тормозить она стала плохо после простоя , были резкие перепады температуры , я вот думаю могло ли это как-то повлиять на т/ж .
Поделиться802.02.2015 17:58
ну если ей лет 20 то я бы сменил не думая.....ибо стоит недорого...смотреть тормозуху и колодки....может шланг на суппорте забился и он не зажимает.....загоняйте в гараж снимайте суппорта и вперед!
