Как включить противотуманки???? надо как - то выдернуть наконечник многофункционального переключателя? который слева??? у меня фары есть , а как включить не знаю))
Как включить противотуманные фары?
Сообщений 1 страница 30 из 33
Поделиться214.05.2009 23:31
Все просто! поворачиваешь наконечник против часовой стрелки до упора (это включается ближний свет), потом оттягиваешь его от себя в сторону двери. И все туманки загораются..на приборной панели слева ( у меня по крайней мере) загорается желтый значек противотуманок.
Поделиться315.05.2009 15:35
Спасибо) я так пробовал, но всё равно он не высовывается в сторону двери, этот наконечник. Может надо посильнее оттянуть??? боюсь сломать
Поделиться415.05.2009 16:26
я тоже пробовал. не идёт. поставил отдельный выключатель внизу(там где не бросается в глаза) и протащил отдельную линию.
выключатель заагорается когда включаешь. а питание управления взято с габаритов. поэтому пока не включишь их-противатуманки не загорятся.
Поделиться515.05.2009 16:34
видимо у вас подрулевой без функции противотуманных фар..такое бывает когда туманки потом ставят...впихнули, а подрулевой не поменяли..их два типа. с оттягивающейся фишкой и без.
Поделиться615.05.2009 16:48
5073045AA Переключатель, Multifunction, с противотуманная фара C D ALL LNJ-LPG 2054,15 15
5073045AA Переключатель, Multifunction D P ALL ST H 41 1 2054,15 15
Поделиться715.05.2009 21:24
Даю 100% что переключатель без функции включения туманок! у меня стоят туманки а переключатель обычный!!!!
Поделиться815.05.2009 21:41
да я тоже его как только не дёргал)))да хрен с ним. сделал отдельный.
Поделиться918.05.2009 01:07
А ответте пожалуйста на вопрос, где находятся реле и предохранитель от ПТФ. А то рычажок вытаскиваешь и шишь, тишина. В главном блоке все предохр рабочие.
Поделиться1018.10.2010 19:31
купил ПТФ и хочу поставить, подскажите пожалуйста где под капотом находится штекер для подключения фар. Крайслер Неон (Европа) 2000г. 2.0л. 133л.с. штатных фар небыло, на подрулевом переключателе есть включение ПТФ.
Поделиться1115.03.2014 20:26
Всем привет! Решил заняться мелочами, такими как ПТФ, которые установлены на зад. бампере, лампы целые, и почему то лампы с двумя нитями накаливания, так должно быть? Под рулевой переключатель ставлю в положение вкл. на приборке значок загорается, а вот ПТФ нет.
В чем могут быть проблемы?
Поделиться1215.03.2014 22:13
Jony, Проблема в том, что на Доджах никогда в природе не ставились задние ПТФ. Бампер у Вас не родной, от европейского Крайслера. ПТФ некуда подключать на Вашей машине.
Поделиться1315.03.2014 22:40
Бампера что задний что передний от Крайслера, об этом мне еще пред. владелец говорил, но фишки там есть, тоесть, проводка подходит на обе ПТФ, там 3 провода в фишке, для меня это тоже загадка, почему их 3 (провода)
Поделиться1415.03.2014 22:44
Jony, Провода должно быть 2 к каждой фишке. То, что провода есть - не значит, что оно работает. Как минимум нужен переключатель с функцией включения задних ПТФ (только европа соответственно). Это если штатно. Ну а что у Вас там наколхожено, если по 3 провода к фишке - никто никогда не подскажет Вам дистанционно.
Поделиться1515.03.2014 22:51
Fox-In-Box, Доджик чистый Америкос. По докам В РФ с 2006 года колесит наши просторы! Может колхозили проводку? по тому что помню пред. владелец хотел приобрести фары на бампер такие, чтоб половина была красная, для - ПРФ, а другая половина белая, для - заднего хода. Вместо заднего хода на основных задних фарах поставить желтые лампы и сделать из них поворотники, но так руки у него и не до шли до этого, успел лишь бапера сменить (по его словам) Ну а я вот сейчас хочу воплотить его задумку в реальность, мне она тоже понравилась!
Поделиться1615.03.2014 22:57
Переключатель тоже есть.
Поделиться1715.03.2014 22:59
У меня европеец всё нормально работает. прозвони подходит ток к фишкам. Две нити не чего страшного, эта лампа от задних поворотов. она тоже должна работать, попробуй развернуть другой стороной.
Поделиться1815.03.2014 23:10
Pavel62, пробовал, специально мультиметр приобрел для этого! Ток не приходит, но сопротивление есть, че он там наделал, х.. его знает! Но, проводка не колхозная, сразу видно, заводская. Просто очень хочется чтоб работало все что приложено и чтоб вс е было
Поделиться1915.03.2014 23:30
Jony, Заводская проводка там только на самом бампере если. До жгута на бампер неизвестно откуда чего пустили и куда. Вам с этим вопросом к электрику надо съездить, чтобы по проводам прошёлся от конца до конца, чтобы было понятно что откуда и куда идёт. Тогда всё и встанет на свои места.
Поделиться2016.03.2014 00:10
Fox-In-Box, так и сделаю, поеду к электрику.
Поделиться2110.05.2014 17:40
Наконец то дошли руки до задних ПТФ. Решил сам разобраться на досуге что и как. Вобщем как и говорил Fox-In-Box на Неонах Американской сборки нет спец. выходов на ПТФ. Зато на европейском бампере (то что сейчас у меня) предыдущий владелец за одно и часть проводки сохранил. Мне просто осталось протянуть провода в салон и запитать их. Купил отдельную кнопку, щас пойду примерять её на торпеду!
Если кому интересно, могу потом фотки поскидывать!
Поделиться2211.05.2014 01:03
Jony, скинь - посмотрим
Поделиться2311.05.2014 16:41
Вот собственно сама кнопка! Снизу были обычные выходы (папа) не стал заморачиваться и просто припаял намертво провода, заизолировав термоусадкой. Всего 4 выхода, 2 на размыкание (кнопка) 2 на подсветку.
Может не самое лучшее место, но это кому как.
Отверстие вырезал канцелярским ножом, пластик мягкий и очень легко поддается.
Такие клипсы можно в любом магазине электрики найти. Кстати очень удобно и быстро, так же если вдруг понадобится снять канцоль, провода легко разединяются.]
Плюсовой провод запитал от прикуривателя. По хорошему оба провода надо было запитать от прикуривателя, но что то не расчитал малость, провода не Хватило. Решил пока массу на кузове оставить, но это не на долго.
Отредактировано Jony (11.05.2014 16:56)
Поделиться2411.05.2014 19:32
Массу на кузов и надо цеплять. Я бы зацепил там где масса задних фар, и тянуть далеко не надо.
Поделиться2511.05.2014 22:39
Pavel62 тогда так все и оставлю!
Следующий этап - передние ПТЫ. Их вовсе нет, но есть места в бампере и переключатель подрулевой с включателем стоит.
Кто что посоветует по противотуманным фарам.
Бампер от Крайслера Неон стоит (европеец).
Поделиться2612.05.2014 09:14
А чего задние ПТФ от подрулевого тоже не запитал?
Поделиться2712.05.2014 11:13
Unicorn, Подрулевому и так нагрузки в разы больше положенного достаётся. Так что лучше с отдельной кнопки.
Поделиться2812.05.2014 14:10
Fox-In-Box я так же подумал, поэтому отдельно и сделал. передние тоже скорее всего будут от отдельной кнопки и с отдельным реле. Т.к снимал кожух, смотрел разъёмы, в как у многих левый разъём оплавился и уже начинает крошиться. У меня фары ксеноновые, хочу поинтересоваться, они случайно не влияют на нагрев в том месте где у всех все плавиться???
А для ПТФ есть комплекты даже для этого случая специальные (провода, предохранитель, кнопка, реле) и стоит 300 - 500 руб. приблизительно. Да и ПТФ целая куча, бери какие хочешь! Правда мне хотелось бы родные поставить) Может тут есть у кого на продажу? Можно и б/у.
Поделиться2912.05.2014 16:02
Jony, Ксенон или галоген - не имеет значения. Плавится и так. Конструктивная недоработка разработчиков машины.
Поделиться3013.05.2014 20:17
Разработчики просто забыли поставить реле.
Jony, Реле я ставил в штатные места блока предохранитерей в салоне лампы 100W светят
.Греются только реле, поменять не проблемно стоимость 50-65 р.Противотуманки передние запитаны отдельной кнопкой через них. Подключаются без проблем ести есть предохланитель дальнего света и противотуманок.
