Подскажите пожалуйста как лучше подключить ходовые огни.И еще вопрос,можно ли вообще с ними ездить, если на упаковке написано что они соответствуют техрегламенту?Приятеля моего тормознули гайцы за светодиоды в освещении номера.Обошлось1500руб,иначе обещали забрать права в стольной.Искал тему на форуме про ходовые огни,но что-то не нашел.
ходовые огни.как лучше подключить?
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться203.03.2012 12:55
на мой взгяд чушь полнейшая, если только светодиоды не синие или зеленые...
езжу уже больше года везде светодиоды, не один гаец слова не сказал... ставь не парься...
Поделиться303.03.2012 12:57
а у тебчя в штатной проводке разводка есть под ходовые огни?
Поделиться403.03.2012 13:17
Хочу подключить их чтоб вместе с зажиганием включались.Про штатную проводку не знаю.Я в автоэлектрике слабоват.Слишком много проводов,
Поделиться503.03.2012 13:35
подключи их к габаритам и все это проще всего будет))
Поделиться603.03.2012 13:38
ПДД РФ - 19. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
- в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
- в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар:
- вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Поделиться703.03.2012 13:47
serega43 я бы подключал от генератора, чтобы включались ходовые огни только при заведёном двс, а не при включении зажигания.
Поделиться803.03.2012 14:32
Нельзя!При включении габаритов или света они как раз гаснуть должны.
Поделиться1003.03.2012 17:38
я набор подключения таз21-15 всегда беру, там хоть кнопка не страшная и с подсветкой, там и схема есть и релюшка, через релюшку пропускаешь и хоть от дворников подключить можно и кнопкой всегда отключить можно
Поделиться1103.03.2012 17:49
Виталий, схемка +1
она хорошо пойдет если огни светодиодные и не берут на себя большой ток!
вот небольшая доработка схемы, если ходовые огни будут галогеновые ватт по 55 например...
доработанная мной простая схема от Виталия.
ну где АКБ я бы еще плавкий предохранитель поставил, ибо мало ли что....
Отредактировано Mega-ZZZ (03.03.2012 17:52)
Поделиться1203.03.2012 18:13
У меня китайские светодиодные по 1,5 ват каждая
Поделиться1303.03.2012 22:10
ну тогда первая схема вполне подойдет!
Поделиться1404.03.2012 10:55
Всем спасибо!Пойду подключать.Постараюсь не перепутать.
Поделиться1504.03.2012 19:01
Вот так стараешся помочь собрату неоноводу ,а тут бах и получи минус за уважение!
Поделиться1604.03.2012 19:44
привыкай, тут всегда так
Поделиться1704.03.2012 22:24
Виталий, Извините ,не понял про минус за уважение,Стесняюсь спросить, от кого минус?Сегодня с подключением не получилось т.к. полдня помогал сыну менять ступичный подшипник на Сонате а потом ремонтировал передний бампер на своем Неоне.Со схемой все понятно кроме мест где подключаются провода к лампе масла.Это надо лезть в приборку?
Поделиться1804.03.2012 22:34
Andrew69, тут так не всегда. И с чего ты это взял?
Поделиться1904.03.2012 22:42
Да, еще добавлю.Когда вскрыл упаковку,там оказались припаяны к одному жгуту две маленькие пластиковые коробочки и какая то хреновина заклееная бумажкой.Оказалось батарейки и кнопка для демонстрации как светят огни не вскрывая упаковку.Китайцы блин со своими заморочками!Пока не разобрал одну коробочку,не мог понять что это и почему на схеме подключения этой фигни нету!
Поделиться2005.03.2012 09:39
serega43, можешь фотку выложить интересно что за чудо ты приобрел?
Поделиться2105.03.2012 10:55
Mega-ZZZ, Вечером попрошу детей помочь выложить фотки.Для меня это высший пилотаж.
Поделиться2206.03.2012 10:02
Так куда подключать провод на лампу давления масла?Подскажите пожалуйста!В приборную панель прямо на плату паять?
Поделиться2309.03.2012 18:04
Сегодня попытался подключить ДХО.Ни фига не понял где в наших машинах можно все нарисованное на схемах реализовать!Пожалуйста просветите куда припаять провод "от габаритов" и провод"от зажигания".Их там слишком много!!!
Поделиться2409.03.2012 18:06
Прошу прощения !!!Провод "от лампы масла".С проводом от габаритов проблем нет.
Поделиться2527.05.2012 22:55
Подарили мне ДХО sho-me drl 507
Собрался ставить..
Посмотрел кто что советует и решил сделать по своему....
А это не делать соплей тут и там а завести все в блок с релюшками и подключить там...
1 этап
Сначало установил сами ДХО и провел провода к блоку с релюшками
Провода на бампере закрепил стяжками в районе рамки
провода вывел вдоль воздушника как потом решил, это не лучший вариант.. лучше вдоль самих проводов эл. проводки...
2 этап
это уже подключение электрической части...
схема подключения которую предлогает протзводитель.
сначала думал подключиться как на схеме потом решил воткнуть релюшку и пустить все через предохранитель
В блоке с релюшками куча проводов взяв тестер начал искать провод в котором питание когда включено зажигание...
найдя первы попавшийся соеденив его через ответвитель(удобная штука изолировать не надо).. Включаю хрен реле не срабатывает начал мерить 1,5В во думаю ошибся ... второй провод опять таже ерунда... начал разбератся как только вешаешь нагрузку на них у них сразу напряжение падает... короче в итоге нашел я нужный провод(это синий с белой полоской)..
делаем ответвление отнего и на управление к реле 85 или 86 контакт... соответсвенно на другой массу..
Запитал я это через предохранитель прикуривателя... можно впринцепе было сделать свой предохранитель не было под рукой мамы для маленьких ножек.... от предохранителя к реле на контакт 30 и 87-му крепим красный провод(приподключение других ДХО может быть другой цвет)...
Желтый провод подцепил на пряму к проводу который идет к габаритам... это черный провод с желтой линией...
включаем зажигание наши ДХО горят...
Вклячаем габариты, ДХО горит в пол силы..
итого затраты на установку
1- 4 клемника мама по 2,5р=10р
2- одно реле 50р
3- 3 ответвителя наверное 5р-10р шт(не знаю брат дал у него их завались)=30 р
4- 10 часов потраченого времени - бесценно
5- куча морально удовольствия
Отредактировано Aronimo (28.05.2012 12:56)
Поделиться2628.05.2012 00:20
молодец! главное без скруток +1
