Неоноводы, помогите разобраться с такой проблемой на моем неоше (1995 год, 2.0 литра, 133 л.с. SOHC). При резком увеличении скорости (как при обгоне) двигатель начинает издавать звук похожий то ли на мягкое рычание, то ли на то, как работает лодочный мотор в воде... Даже не знаю, как звук описать
В общем, как будто где то в нем жидкость. Это связано с дроссельной заслонкой, выпускной системой, зажиганием или еще чем то? Помогите разобраться.
Двигатель рычит ?
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться117.06.2010 23:48
Поделиться218.06.2010 00:58
У меня на автомате газ в пол - то же самое пару секунд и ускорение не айс,потом плавно переходит на нормальный звук и ускорение.Может это так и должно быть.А вообще на забитый катализатор грешу
Отредактировано AlexDee (18.06.2010 01:02)
Поделиться318.06.2010 09:05
Я вот тоже про катализатор подумал. Мне его предлагали вырезать и поставить резонатор от ГАЗ 3110, т.к. сам катализатор полностью разбит и, скорее всего его осколки забили отверстия.
Поделиться418.06.2010 12:43
У мну пламегаситель установлен, а не резонатор.. Касаемо звука - то мне кажеЦа не стоит париться, все рычат при резком разгоне..
Поделиться519.06.2010 00:24
иногда бывает, подсасывает воздух от воздухана
Поделиться619.06.2010 00:36
у меня тож рычит особенно когда в кикдауне
Поделиться719.06.2010 11:51
Если моща не упала, расход не увеличился, то флаг ему в шатуны и свисток во впускной коллектор. Это только хороший стук наружу обязательно выйдет. Дроссельная заслонка и впуск коллектор как флейта, чем больше открыта тем звук ниже. Рычать может от форсунок-на диагностику.
Поделиться821.06.2010 23:59
Мой вообще достаточно шумный сам по себе
Поделиться925.06.2010 21:59
у меня такое было.с нача глухой рык,через некоторое время пропала тяга,потом чекуха загорелась,результат-пламя гаситель
вместо катализатора и всё ок
Поделиться1026.06.2010 23:51
Я тоже пришел к выводу, что это все-таки из-за катализатора. Буду вырезать. Да параллельно теплозащиту закреплю, а то на дорогах еду так, как будто за мной тянется шлейф из кастрюль
Спасибо всем.
Поделиться1109.07.2010 23:45
Выяснил проблему "рычания". Оказывается это труба, которая идет на катализатор со стороны движка. Оторвалось крепление трубы катализатора с фланцем. сперва выхлоп сифонил через образованные щели - отсюда легкое рычание при нажатии на газ. а два дня назад труба отвалилась и легкое рычание превратилось в невероятный РЕВ. Сегодня заварил трубу в месте соединения с этим фланцем. рев пропал, рычание исчезло. Но два дня без выхлопной системы - это настоящее испытание. Жена вообще боялась в машине ездить
| Рычит и не едет ((( | Основной | 06.06.2012 |
| Я смотрел эту машину! Это... | Поиск/Покупка Neon | 25.06.2019 |
| что следующее? | Другое | 02.07.2012 |
| Какой бензин вы льете? | Другое | 28.11.2011 |
