Люди раскажите как меняются передние ступичные подшибники,есть разница левый правый,какие нужны съёмники и какой момент затяжки гайки? за ранее благодарю!
как заменить передние подшибники?
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться217.06.2010 09:03
Легко - при налиии пресса!
1. Снимаешь колесо
2. Откручиваешь тормозной суппорт две шпильки на 10
3. Снимаешь колодки и тормозной диск
4. Откручиваешь ступичную гайку на 32
5. Откручиваешь крепление поворотного кулака сверху от аммортизатора (две гайки) и ниже от рулевого наконечника
6. Ступица с кулаком в руках, тащишь под пресс вынимаешь старый подшипник
7. Запресовываешь новый подшипник
8. Устанавливаем в обратной последовательности
Кто-то скажет что можно без пресса - можно но осторожно, да и муторное это дело. На гайке ступицы есть колпачек с шплинтом..
Время работы недолгое - много пива не покупай..
Поделиться317.06.2010 11:15
Можно менять при помощи мощных тисков. Если подшипник под АВС бить молотком нельзя.
Поделиться417.06.2010 12:44
Совершенно верно, на аудюхе в тисках здоровенных советских ещё запресовывали..
Поделиться517.06.2010 13:53
Парни спасибо вам человеческое! теперь надо подумать где пресс позаимствовать,купил подшибник за2200 это дорого?
Поделиться617.06.2010 15:20
На любой сервис подъедь с кулаком и договорись. Смотря какой конторы подшипник, я покупал ла 950р. китайский - TJB. Проходил уже 35000км.
Поделиться717.06.2010 16:12
а параметры подшипника можно узнать?
Поделиться817.06.2010 17:08
что конкретно интересует? У меня старый в машине валяется. Ширина для 2000 г. 33мм.
Поделиться917.06.2010 17:33
mike, он же конусный? градусы или диаметры внутренний и наружный.
Поделиться1017.06.2010 18:08
warwar задумал хорошую тему! Я сам много раз думал об этом,ведь у нас есть отличные подшипники(заводы работали на оборонку) подходящие экземпляры,думаю цена в сравнении с буржуйскими будет гораздо ниже,а качество не хуже это точно!!!
Поделиться1117.06.2010 18:43
check, я скидывал уже ссылку про питерский завод.он не только подшипники штампует но и шрусы. поищу и опять скину.
Поделиться1217.06.2010 20:13
обычный, внешний D76мм, внутренний D42мм, ширина 33мм.
Поделиться1317.06.2010 20:37
но он ведь наверняка двурядный!?
Поделиться1417.06.2010 20:39
mike, Миша,спасибо!!!!заеду завтра в магазин подшипников. не конусный значит.тяжко тогда сьём будет происходить.
Поделиться1517.06.2010 20:41
таких заводов в принцыпе много по стране,но если хоть с одним из них есть какаето связь,то это ваааааащщщщщщще круто!!!!!!!!!!
Поделиться1617.06.2010 20:54
а это фишка
! в самом деле не только подшибники и сальники и уплотнения сейчас тоже продают какие хочеш, все наше родное!
Поделиться1717.06.2010 23:06
все наше родное!
...в поле каждый колосок,это всё моё,РОДНОЕ,это РОДИНА МОЯ!!!!(всех с прошедшим,лудше позже,чем никогда!)
Поделиться1818.06.2010 12:53
Про второй неон незнаю, а в первом НЕ конусный..
Поделиться1918.06.2010 12:55
все наше родное!
Если бы оно савецкое было.. а-то наше.. тьфу.. у китайцев оборудование лучше чем у "наших".. имхо..
Поделиться2018.06.2010 15:40
HeoH47, и на втором не конус !
Поделиться2118.06.2010 18:52
менял неделю назад, не стал эксперементировать и заказал родной мопаровский, хотя есть несколько аналогов(от 850-2700),за 2500, замена 1000, как то так)
Поделиться2219.06.2010 15:39
и меня тоже интересует.
Или не бывает подшипников ступицы не двухрядных?
P.S. mike, а нет на твоём старом подшипнике номерочка на торце обоймы?
P.S.2
warwar задумал хорошую тему! Я сам много раз думал об этом...
да неплохо бы отдельно такую темку! С 7 поста эта зажила новой жизнью.
Меня бы вот например очень обрадовали ещё размеры сайлент блоков креплений двигателя. Ни у кого старые не валяются?
Отредактировано GrayIron (19.06.2010 22:35)
Поделиться2319.06.2010 22:52
GrayIron, Двухрядный, из надписей всё, что нашёл NSK 42BWD12.
Поделиться2422.06.2010 15:22
NSK - это японский производитель подшипников, 42BWD12 - аналогов куча, у любого производителя можно найти данный размер
Поделиться2522.06.2010 18:53
mike, спасибо. Эт номенклатурный код производителя. А вобще "порыл" - не не популярный размер. Конечно делают, но не все, из именитых кроме NSK я так понял только SNR делает под номером 555 801. И не возят к нам. SKF хотел, ну ничего китайские поставлю. Правда попалась запись у одних, что мол есть Timken, но контора какая-то мутная, [а вы приезжайте, а мы посмотрим].
P.S. SNR - французская контора - крупнейший поставщик подшипников для европейской промышленности, NSK второй по величине в мире производитель подшипников, Япония.
Отредактировано GrayIron (22.06.2010 19:27)
