Люди добрые, прошу помощи,
парт-номерок подскажите для фильтра АКПП (трехступка), оригинал в existe походу отсутствует
и заодно что можно/нужно поменять при смене жижки в коробке попутно
Фильтр АКПП
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться127.05.2010 20:59
Поделиться227.05.2010 21:19
Кай, Да полно их на Экзисте, 402,66р., Оригинал Крайслер (Мопар) #04269649.
Только отрегулировать ленты кик-дауна и заднего хода.
Поделиться327.05.2010 21:27
Mike, спасибо у меня парт от менеджеров экзиста пробивался как отсутствующий, видимо не хотят работать ))
И все-таки чему там еще можно уделить внимание в коробке чтоб два раза не лазить? Или сменил масло и до победного?
Поделиться427.05.2010 21:33
Если ничего не беспокоит, и в поддоне ничего криминального не будет, то больше ничего.
P.S. масло Mopar ATF+4.
Поделиться527.05.2010 21:34
Спасибо! Как говорится одной проблемой меньше!
| Замена масла в АКПП | Основной | 23.01.2016 |
| АКПП 31TE,что то с гидравликой похоже | Основной | 24.02.2011 |
| Не переключаются скорости акпп после ремонта. | Основной | 16.11.2014 |
