Вот такой вопрос, мне нужен провод тахометра (чтоб реализовать автозапуск на сигналке) из колодки идущую на приборку, прозвонить прозвонил, но что-то не нашелся кот. именно тот. Может кто знает, сталкивался??
И еще, как можно обмануть имобилайзер чтоб автозапуск похал без ключа, только блоком его обхода? Или еще какие варианты есть?
Провод тахометра
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться117.05.2010 23:15
Поделиться218.05.2010 00:10
я провод к катушке тянул.
Поделиться318.05.2010 08:39
можно разобрать ключ, достать чип и прилепить рядом с замком.
Поделиться418.05.2010 09:52
В большинстве современных сигнализациях есть выбор(ТАХОМЕТР ЛАМПА_ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА),возможно програмируется.
Поделиться518.05.2010 18:23
Выбор то есть и тахометр и лампа масла, но хотелось бы все-таки на тах-р запитать. И я так понял, что только на этой колодке от приборки можно запитать, не на модуль же зажигания вести!
Поделиться618.05.2010 22:11
Да впринцепи запитал на лампу масла и проблем нет.
Поделиться706.11.2012 14:26
типа иди туда не знаю куда принеси то незнаю что?! конкретнее плиз, чел спросил про провод а вы ему....
Поделиться806.11.2012 18:53
Rivlik72, Вы посмотрели на год сообщения?
Поделиться1007.11.2012 14:18
прикольно с датой получилось..
Поделиться1107.11.2012 18:23
но сперва я написал, а потом уж посмотрел. столько тем про эти провода (тах., дат. д.) хоть бы один разумный ответ, а то вроде многие знают а написать нормально че в лом?
Поделиться1216.11.2013 21:14
Ну а все таки, кто знает какой провод на тахометр? (Актуально)
Поделиться1316.11.2013 22:12
Leonvolga если для автозатуска то возьми вместо таха провод от фарсунки.
Поделиться1416.11.2013 22:33
Так нема там такого провода,инфа к приборке по шине писиай приходит,если не ошибаюсь.
Поделиться1516.11.2013 22:54
я схему посмотрел , не нашол конкретного провода на тахометр! скорее всего по шине передается. я себе брал с форсунки.
Поделиться1617.11.2013 04:34
все верно по шине и в приборке таха тоже не найти((
Поделиться1717.11.2013 07:10
у меня на лампе масла висит...
Поделиться1819.11.2013 16:52
Лампа масла, мне кажется не очень надежным вариантом. Получается что лучше тянуть привод от форсунки или с катушки. Спасибо всем за советы.
Поделиться1919.11.2013 19:33
мне ставили сигнализацию в конторе (угона нет) одна из настоящих контор в Москве!!! со всеми сертификатами и опытными сотрудниками они сказали лучше от форсунки.
Поделиться2011.02.2014 15:55
Поставил Старлайн с автозапуском, сигнал тахометра взял с катушки зажигания. Провод в разьеме крайний к моторному щиту. Работает, проверено.
Отредактировано Leonvolga (11.02.2014 15:55)
