Вышел сегодня с утра и что не завелась машина, хотя вечером ездил все в порядке, что может быть даже не преполагаю, ошибки высветились 0551,0455 как то вроде они не должны влиять на запуск двигателя: кто нить подскажет какие действия произвести в первую очередь и где в Питере могут сделать грамотную диагностику за нормальные деньги? Спс.
Нужна помощь, не запускается двигатель!
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться211.05.2010 10:26
Давай побольше информации
Стартер крутит?
Бензонасос при включении зажигания включается?
0551,0455 на запуск не влияют.
Поделиться311.05.2010 10:45
Стартер крутит, бензонасос включается.
Поделиться411.05.2010 10:48
аккумулятор скинул. обратно воткнул ничего не меняется, может быть дело в сигнализации у меня установлена блокирующая кнопка такое ощущение что где то цепь разорвана.
Поделиться511.05.2010 11:08
mike скинул шланг подачи топлива, прокрутил оказывается бензонасос не включается, только слышен небольщой щелчок, значит дело в бензонасосе? и где он стоит на неоне?
Поделиться611.05.2010 12:12
Сдесь есть отчет не плохой о замене бензанососа!!! Поищи!!
Поделиться711.05.2010 12:44
а предохранители проверял?
Поделиться811.05.2010 12:58
отчет о замене посмотрел спс. полезная штука, предохранители не проверял (разбираюсь где стоят в салоне или под капотом?)
Поделиться911.05.2010 13:32
Предохранитель под капотом №21, написано FP/ASD, реле бензонасоса там же самое нижнее (Fuel Pump Relay). Но раз щёлкает, скорее всего реле срабатывает. Хорошо бы померить, поступает ли напряжение на бензонасос, т.к. не исключено, что сигналка рвёт цепь бензонасоса. По-моему у warwarа была такая ситуация. Подгнили от сырости провода от сигналки к общему жгуту и на бензонасос питание не поступало.
Поделиться1011.05.2010 14:05
Вот вот я и думаю что где то там зарыто-бензонасос работал исправно без шума и вечером приехал все хорошо было вдруг резко рази все:Предохранители проверил все целы, реле то же работает исправно...
Поделиться1111.05.2010 14:26
у меня так аккумулятор сел...щелкает и все...и не заводится и никаких движений...
Поделиться1211.05.2010 15:37
аккумулятор новый и стартер крутит нормально.
Поделиться1311.05.2010 16:37
90 % бензонасосу кирдык, недавно все тоже самое было
Поделиться1411.05.2010 16:46
я понял, что посоветуете в сборе то вроде как дороговато 11 000 и замена 5,500 тыров ...в питере незнаю куда и ехать чиниться...самому не заменить Места нет....
Поделиться1511.05.2010 19:43
Что-то ты очень дорого пишешь!!! Даже на Энергетиков в Додж салоне дешевле должен носос стоить!!!
Поделиться1611.05.2010 20:05
Могу написать, где покупаю запчасти, если нужно, насчет цены как раз можно позвонить-узнать.
Чинюсь у знакомых, но это в ЛО. Спроси у питерских ребят, в той же ветке про обсуждение встреч, как вариант, ее, по-моему, все читают.
Поделиться1711.05.2010 20:14
про запчасти напиши буду признателен. А по поводу диагностики сегодня весь день нэт рыл, обзвонил кучу мастрерских пока результат 0 или диагноста нет своего все на пятницу переносят или просто не беруться, завтра день еще убью поищу( плохо без колес)
Поделиться1811.05.2010 20:21
вот ссылка с экзиста по стоимости оригинального насоса http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B03028BA&sr=65
Поделиться1911.05.2010 21:34
А чем Walbro не нравится? (если дело в насосе)
И кстати на 2000 г. по каталогу идёт не 05018697AA, ссылку на который ты дал, а 05014351AB, на Экзисте 9 622,21р.
Отредактировано mike (11.05.2010 21:50)
Поделиться2011.05.2010 23:06
ок принято. Walbro-нравится всем, только я или не понял что то в ходе обсуждения какое давление он на рампу выдает?
Поделиться2112.05.2010 10:22
Если дорого прилепи жигулёвский, они даже бошевские есть или с волги. На опеле у меня 2 л стоит простой самый дешёвый российский насос уже 5 лет. По высоте и диаметру естественно не подходили, немножко поколхозить и всё в норме.
| P0522 | OBD II | 18.12.2012 |
| Можно ли "прикуривать" неон? | Курилка | 23.05.2015 |
| Нижегородцы! Помогите купить бортовой компьютер "Скат -2В" | Курилка | 30.10.2012 |
| запускаем DODGE AVENGER 98 ремонт PCM (фото+видео) готово:)))))) | Разное | 27.09.2016 |
