Скажите пожалуйста,если у меня постоянно уходит масло и не понятно из-за чего,как можно это выяснить?В сервисе предложили помыть что-то и поездить,а потом приехать и посмотреть откуда течет.Какие вообще варианты есть?Из-за чего это может быть?
Подтекает масло
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться230.04.2010 10:33
belkovskaya, вариантов уйма... вообще небольшой расход масла - это нормально. но если не видно подтечек то выяснить сложнее... это либо маслосъемные колпачки либо кольца плохие...
если ест на 5000 миль около литра я считаю это волне нормально... даже на новые машины сейчас установлен нормальный расход масла 0,1-0,3% на литр бензина...
еще американцы чувствительны к формату масла... лично у меня когда было 5w40 жрало куда больше чем сейчас 5w30.
Поделиться330.04.2010 10:56
Какой конкретно объём уходит на какой пробег?
Поделиться430.04.2010 11:09
Внизу видно,всё мокро.Даже капает иногда)Я заливала 4 литра-проездила где-то 4500 миль.Потом подливала ещё 2 литра.Сейчас там масло на отметке min.И всё это за 4000-5000миль(примерно).
Поделиться530.04.2010 11:14
belkovskaya, если видно что мокро, тогда надо чинить имхо.
Поделиться630.04.2010 13:48
Немного подтекает, мне, например, надо прокладки поддона и клапанной крышки поменять. Но этого не наблюдается:
Поделиться730.04.2010 14:38
..чёта оч много над проверить поддон...возможно резьба сорвана в пробке или возможно что оч часто встречается в самом поддоне...от оно и льёцца. Если в поддоне то эт фигово, одно дело пробку купить, а другое поддон этот......( у меня была сорвана масло подкапывало,но не так как у тебя и за год до минимума даж не выкапало. У тя то ащще жесть какаят....мож они ащще забыли завинтить нормально это отверстие
Мне в сервисе искали болт чуть большего диаметра чем нужно и на герметик есчё зафигачили чтоб наверняка.
Поделиться830.04.2010 16:36
Говорят что это дорогое удовольствие если менять что-то там(((Вообще съезжу в сервис пусть посмотрять из-за чего хоть течет.
Поделиться930.04.2010 16:54
из датчика давления масла может ,сальники,и прокладка поддона,.. это если снизу а сверху из клапанной крышки,датчик распредвала и еще чтонить...)
для начала надо момыть двигло нормально (но нормально даж не зная где моют)... и в сервисе на подьемнике смотреть откуда лиет..)
Поделиться1030.04.2010 19:33
У меня из датчика распредвала. Долезть до него конечно трудновато (мешают трубки печки).Уплотнительное кольцо уменьшилось и при 100-120 км/ч просачивалось масло. В посадочное место кольца,залил герметиком и уложил кольцо,теперь все тип-топ!
Нашел что подтекает (не сильно, низ поддона в масле и доливаю 300гр на 2000км) сальник между двигателем и АКПП!
Менять не собираюсь (дешевле и проще доливать). Хочу попробовать Oil-Verlust-Stop. Кто пробывал?
Поделиться1105.05.2010 17:06
у меня масло капает из под датчика распредвала, пришлось доливать через 1000 км!!! вчера только из сервиса - на герметик сажал
Поделиться1205.05.2010 20:11
У меня тоже в паддоне резьба сорвана-->когда выкручивал пробку понаблюдал витки силумина на пробке
-я тоже очень расстроился
Но потом вспомнил что есть же ещё и русские машины-в которых всё ещё и не так разваливается!!!!-и что из-за обного винтика всю машину менять или может двигатель???!!!
При следующей замене просто возьму метчик и нарежу другую резьбу! Цена вопроса 100рублей! Какой паддон за какие 5000рублей?!
Поделиться1305.05.2010 21:09
Любую резьбу внутреннюю можно перерезать на большую, в люминии нет проблем. Если м6 в поддоне, я засовываю в отверстие многожильный медный провод и закручиваю саморез диам 6.
Поделиться1406.05.2010 00:34
Вот это правильно!
А то нАААААдО менять паддОООн!
Как будто ни у кого русских машин не было или резьба там у америкосов в мексике супер-пупер сложная
(хотя конечно есть нюансы, но это же повод менять агрегаты)
Поделиться1506.05.2010 22:41
Пацаны обхохочетесь, давеча делал мицубисю харизму 2004 г . Стоял не родной масленый фильтр, на 1.5 см длиннее родного, так пластмассовая защита протерла насквозь и масло из движка сдезинтерировало.
Поделиться1607.05.2010 10:04
Главное что защита цела!
| Подтекает масло | Основной | 09.04.2016 |
| гонит масло из под ГБЦ | Основной | 25.03.2012 |
| Маслянные подтеки на крышке двигателя | Основной | 10.08.2013 |
| Масло в поддоне двигателя | Основной | 17.03.2013 |
| Люди помогите!Проблема с маслом в двигателе,по моему серьезно!!! | Основной | 19.10.2011 |
