Viper_nik13, скажу проще на месте и при ооочень низкой скорости т е при парковке этот датчик включает насос а когда поехал быстрее отключает как то так. считай что это просто выключатель или клапан открытия и закрытия какого то канала в рейке где стоит червяк.
Вы занимаетесь ремонтом Нонов но исходя из сообщения,рейку неоновскою не когда не разбирали. Не какой канал он не закрывает и не открывает .
При повороте руля в рейке подымается давление,датчик это видит и передает сигнал в ЭБУ двигателя,который дает команду на повышение оборотов двигателя, что облегчает выполнение манёвров при парковках и т.п.
Р.S.Зачем выдумывать ???
А также Всем любителям МОПАРА внутренности насоса ГУР на Неоне теже самые как в Нисанах и Тайетах только я думаю Япы в свои ГУРЫ не льют Мопар .
Да, ладно. Я так понимаю Вы про те что в пакетике, с оригинальными тягами идут.
