Сегодня с утра по дороге загорелся джеки чан...снял ошибки..вылезла тока одна - P0441 Система улавливания паров топлива - слишком высокий или низкий поток паров топлива в цикле продувки. Кто-нибудь с таким сталкивался или что делать?!
Заправляюсь всегда на ТНК около дома, уже давно..и тока щас такая фигня, пол бака отъездил и на тебе..вылезла сволочь..левые заправки стороной объезжаю.
Может поможет сброс давления в топливной системе?
P0441
Сообщений 1 страница 30 из 33
Поделиться101.04.2009 10:54
Поделиться201.04.2009 14:25
у меня осенью вылез чек, поехал к официалам на молостуху, продиагностировали и 2 ошибки Р0440 и Р0441, продули всю систему дымом и поставили вердикт что не пашет помпа NVLD, стал узнавть че делать и че стоит и все советовали забить, типа само пройдет, так и получилось, уже месяца 3 чек не горит,я грешу на заправку 92 бензином первое время, как стал лить 98 (который мне прописан, все и прошло)
Поделиться301.04.2009 17:03
вот)))и мне кажется что такие ошибки из разряда тех,которые возникают из за топлива.
Поделиться401.04.2009 17:24
не тока, бывает что сифонит из шлангов, вообщем ели чек не уйдет то смотреть надо, народ еще лечил заменой крышки бензобака
Поделиться501.04.2009 21:26
спасибо..понаблюдаю за проблемкой
Поделиться601.04.2009 22:40
Сегодня с утра по дороге загорелся джеки чан...снял ошибки..вылезла тока одна - P0441 Система улавливания паров топлива - слишком высокий или низкий поток паров топлива в цикле продувки. Кто-нибудь с таким сталкивался или чтто делать?!
А ошибка это могла появиться намного раньше т.к.условиями проверки этой ошибки являются температура выше +5 и пол бака бензина.
Поделиться703.04.2009 23:21
в общем залил сегодня 20 литров 98..потом приехал в гараж..снял клемы и проблема с ошибкой и джеки чаном исчезла...завел раз пять ничего не загорелось..хотя можно было 98 и не заливать, но хуже не будет))))хорошая мысля приходит опосля.....только вот незнаю..ошибку то я убрал..но может причина осталась в следствии которой она вылезла?? но машина тьфу тьфу тьфу до, во время и после этой ошибки вела себя как обычно хорошо.
а вообще ощущения на 98 - РАКЕТА!!!!!=))))) а может просто очень этого хочется и разницы нет=))
Поделиться803.04.2009 23:49
если причина осталась то через пару тройку дней опять вылезет и так каждый раз
но эта ошибка на авто в принципе не влияет, большинство забивает, хотя у некоторых при решении проблемы расход становился меньше
Поделиться920.04.2009 22:10
я после сброса ошибки и заливки нормального 98 бензина по своей дурости залил опять 92 и ошибка опять вылезла..не буду конечно это привязывать чисто к бензину, но вариант возможен.
Сбросил клемы, заливаюсь теперь 95 и пока тьфу тьфу тьфу.
Еще заметил, что крышка бензобака гуляет ..но не вверх вних, а по резбье..т.е. жестко не фиксируется когда закручиваешь...менять?
Поделиться1020.04.2009 23:55
вот помоему у всех так, и у меня тож, тож задаюсь этим вопросом, седня забрал машину с автоателье, все сделали красиво, но горит джеки мля, какого ... так сказать, завтра обнулю и надеюсь что не вылезет
Поделиться1119.05.2009 17:15
короче, намучался я с ней, то горит, то месяцами не горит, в итоге я забил на нее
Поделиться1219.05.2009 22:16
я избавился от своей как только окончательно перешел на 95
Поделиться1324.06.2009 12:26
я уже 2 года с P0441 катаюсь и не парюсь, говорят неизлечима...
Поделиться1424.06.2009 15:28
Тоже самое, p0441. То появляется , то исчезает...уже и продували, но утечки не нашли... вобщем забил....
Поделиться1524.06.2009 18:55
Дело может быть не только в утечке, которую определяют с помощью дымового генератора, но и в неисправности канистры с детектором (NVLD).
Вообще-то люди лечат. Почитайте вот эту тему до конца: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.ph … 3&st=0
Поделиться1614.08.2009 14:36
Возможна ли активация этой ошибки от плохого бензина?
Лампочка зажглась после заправки в МО.. ездят на ней на 92, я сейчас выкатал весь бак, залил полный на бипи 92-ого...
Поделиться1714.08.2009 15:21
Ошибка может возникать из-за многих причин. В том числе и от плохого бензина. Почитайте внимательно тут: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.ph … 3&st=0
Удачи!
Отредактировано mike (14.08.2009 15:22)
Поделиться1823.04.2010 22:36
если не прогреть машину, загорается чек, высвечивает ошибку 0441, посмотрел по книге система улавливания паров, может кто знает как лечить? , в принципе ничего страшного , но напрягает через раз клему скидывать
Поделиться1923.04.2010 23:15
начиная от пробки бензобака и заканчивая отсорбером ... всю систему смотреть надо
Поделиться2024.04.2010 21:25
начну с пробки , у меня стоит не оригинальная, родная была сломана, поменял ее на подходящюю не знаю от чего, но тоже с надписью на англицком про Check штото,
Поделиться2102.09.2010 20:28
Тоже Р0441. Но вроде нашёл неисправность. Когда меняли радиатор, забыли поставить шланг где дроссель. Может из-за него выскочила. Поезжу посмотрю.
Поделиться2216.09.2011 14:05
загорелся вчера чек.. впервые..)
дня 4 машина стояла с полубаком 92го, я была в отъезде..
вылезла P0441 Плохая продувка системы улавливания паров бензина.. как поняла, до следующей заправки лишь медитативное наблюдение?
какой сервис потом посоветуете, если не пропадет оно?
Поделиться2322.09.2011 19:28
отъездила весь бак досуха и залила 95.. на второй день чек погас сам
Поделиться2422.09.2011 22:06
я почистил воздушнйы фильтр отсорбера, пол года пока чекв ни каких нет
Поделиться2523.09.2011 15:07
теперь на сереньком Неоне эта ошибка выскочила..95-м не лечиться..сброс ошибок на пару дней помогает..возникает в основном в дождливую погоду..сильно бесит..хз че делать
Поделиться2628.11.2012 20:01
Купил у AxeL неон с ошибкой 0441.После установки вазовского фильтра пропала и больше не вылазит!
Отредактировано kaib (28.11.2012 20:04)
Поделиться2703.12.2012 15:07
На днях искал причину неактивности стрелки уровня топлива. Заехал на эстакаду, снизу нашел перетертый сигнальный провод. Запаял, заизолировал. Стрелка эрексирует теперь. Так же заметил прогнившую трубку от бака до абсорбера, мм 2х2. То то начала задалбывать 0441 ошибка.
Посему вопрос, это считается подсосом неучтенного воздуха, из за которого лямбда может показывать +14 долгосрочную коррекцию топлива (обедненная смесь)?
Поделиться2803.12.2012 15:36
на сколько я владею информацией об этой системе, могу сказать что она не может ни как влиять, т.к если появляется ошибка 441 или 442 то клапан продувки закрывается полностью и не отрывается никогда пока висит ошибка, а утечка выявляется детектором утечек со стороны бензобака, как бы за правым колесом и на работу мотора не как не влияет....
у тебя сам клапан стоит в районе верхней подушки двигателя (правой), можешь побаловаться с ним отсоеденить аптрубки и посмотреть что будет
если он закрыт что на холостых обороты подскочат до 1500 потом упадут до 900 и как только обратно закроешь то обороты просядут и потом выростут, а если клапан открыт -то не каких изменений не будет.
Поделиться2913.05.2014 15:59
А можно по подробнее, что за фильтр. Это сапун который?
Просто у меня уже давно 0441 то появляется, то сбрасываю и может неделю не появляться, хотя раньше сама бывало уходила. Так ко всему недавно появилась еще 0440.
Поделиться3013.05.2014 17:26
Goatbuster, у меня эта проблема появилась через некоторое время после покупки, кстати, брал машину у Оуэна. О ней парой комментов выше.
Чистил всё, что можно. Топливный насос менял. Правда делал всё это не чтобы чек прогнать, а по мере надобности.
В итоге ошибка так и висит. Раньше комп сбрасывал её на пару месяцев, теперь она постоянно горит.
Ошибка ни на что не влияет и лечить её абсолютно бесполезно. Машина больше не жрет в сравнении с неоном без этой ошибки, едет так же. В общем рекомендую просто забить и всё
| проблема с акпп | Основной | 04.12.2009 |
| P0340 | OBD II | 21.06.2017 |
| несколько вопросов по неону от новичка | Основной | 16.05.2010 |
