Проблема подскажите кто может! Машина прогревается до рабочей температура автомат врубает вторую и всё. Пока машина холодная переключает нормально.
проблема с акпп
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться215.11.2009 15:24
ну это аварийный режим.а какие ошибки кажет?
Поделиться319.11.2009 13:25
p0441, p0700, р0750
Поделиться419.11.2009 13:56
P0441 Плохая продувка системы улавливания паров бензина
P0700 Неисправность системы контроля трансмиссии
P0750 Неисправность переключателя А соленоида
помоему 0750 как раз и есть ключевая ошибка.
Поделиться519.11.2009 14:09
p0441, p0700, р0750
P0441 –EVAP Purge System Perfomance (EVAP Purge Flow Monitor)
Плохая вентиляция системы улавливания паров топлива
К АКПП никакого отношения не имеет. Подробнее тут: Ошибка P0441
P0700 – Transmission Control System Mulfunction/Read Transmission DTCS on the DRB III
Неисправна система управления трансмиссией, необходимо считать коды "мозгов" коробки
P0750 – LR Solenoid Circuit
Неисправность соленоида включения передачи
Срочно езжай на диагностику в специализированный коробочный сервис со считыванием кодов коробки!
Скорее всего минимум замена блока соленоидов...
Поделиться620.11.2009 03:05
скорее всего блок соленоидов как всегда заболел одним из соленоидов..точнее L-R соленоидом.Ремонт не слишком дешев-блок тыщ 7 стоит.
Поделиться704.12.2009 13:07
Всем спасибо! Поменял блок всё стало ок.
| Проблема с АКПП | Основной | 11.01.2012 |
| Проблемы с АКПП Chrysler Neon 2 1999 года 3-х ступка | Основной | 05.09.2017 |
| Нужен совет. Проблема с АКПП. Неисправность системы управления трансми | Основной | 14.10.2010 |
| Проблема с АКПП помогите | Основной | 19.08.2012 |
