Уважаемые собратья, помогите пожалуйста!
У меня Плимус НЕОН 2000 Акпп
Вчера считал ошибки: p 1686
Что это и с чем это едят???
Отредактировано Kolym (20.04.2010 11:30)
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » OBD II » P1686
Ошибка 1686 относится к тому, что пропадает сигнал с иммобилайзера. В общем проводку надо смотреть однозначно.
Отредактировано vityunii (20.04.2010 11:40)
p1686
P1686 - No SKIM bus message received
Не поступают сигналы с иммобилайзера
Иногда выскакивает при попытке завести машину ключом без чипа (обычной болванкой).
Ты бы описал подробнее, что сейчас с машиной происходит. Заводится или нет, как работает, глохет ли...?
Балванки у меня нету
Подскажите плиз с чего начать? Куда стоит лезть в первую очередь???
Если сбросить ошибку отсоединением на некоторое время клеммы (-) от аккумулятора, она снова появляется?
Сбрасывал и она появляеца
Значит или иммобилайзер "глючит", + проверять проводку от него до PCM.
Вообще как давно появилась эта ошибка и при каких обстоятельствах? Или она висела с момента покупки машины?
P.S. А иммобилайзер-то вообще есть?
Ну воть опять беда какаято(((
Считал сёня ошибки случайно, опять
1686 пропадает сигнал с иммобилайзера (я так и непонял есть он у меня или нет...)
По ВИНу на твоей машине его НЕТ! Ты так и не ответил на вопрос
Возможно на машине менялись "мозги".
Я смотрел ошибки через 2 недели после покупки, до этого я незнал что можно их считывать и предыдущий хозяин тоже)
Тогда она висела.
