Есть у кого нибуть такая хрень !
На холостых даешь резко газу несколько раз и из выхлопной трубы слышно кратковременное шипение как буто воздух сжатый выходит !Возможно это связано с забитым резонатором ????
Ну и больше 4000 на холостых не дает.
Выхлоп
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться129.04.2009 19:45
Поделиться229.04.2009 19:51
у меня такого нет. но возник вопрос...аразве если даёшь газ-это холостые обороты?)))
Поделиться329.04.2009 19:53
Да согласен Тупо написал. На нетрале вообщем.
Поделиться429.04.2009 20:44
шипа ШИИ ВРУУУМММ... ДА? если да, то открой капот и посмотри что происходит при таком нажимании на газ
и сразу станет все понятно
П.С. шии - это звук типа воздуха
Врум - выхлоп от оборотов движка
Поделиться629.04.2009 23:59
Псшиии вот такой звук из выхлопной трубы
как будто сжатый воздух выходит
Поделиться730.04.2009 00:00
очень интересный диалог
Азбука звуков !
Поделиться801.05.2009 12:32
Хм... интересно, надо глянуть
Поделиться901.05.2009 23:19
Обязательно посмотри !!! Должно быть также !
Поделиться1002.05.2009 10:15
а м.б. снимешь на видио? и по средствам ютуба выложишь сюда?
Поделиться1102.05.2009 14:17
Снять то получится а вот выложить через Ютуб попробую.
Вчера переварил Катализатор все равно Шипит.!!!!
Поделиться1230.05.2009 00:26
Ребят! У меня есть желание снять заднюю банку которая вдоль бампера стоит, и поставить хороший глушитель с выходом 112 мм, каков будет звук??? У меня стоит только пламегаситель или как там его называют который после коллектора стоит с керамикой внутри, и тупо труба до банки!!! Если ставить то какой, и как?
Поделиться1330.05.2009 11:36
Это катализатор !
Звук я думаю будет ого го громкий.Здесь на форуме где то упомянуто что резонатор на наших машинах встроен в глушитель а это тоже не малую роль играет.
Повторюсь еще раз для хорошего звука нужно вместо каталика пламе гаситель хорошего производства врезать.У самого никак руки не дойдут денег нет.
А вместо штатного желательно два прямотока для хорошего звука.
Посмотри тему Дорабатываем катализатор
Поделиться1430.05.2009 17:59
Попробую скоро навесить и послушать!!!! Орать наверно будет писец ! : )))) Попробую снять или записать на видео! : ))) Охото чтоб звук был звериный, а то с стоковым только рычанье мотора слышно! : ))
Поделиться1530.05.2009 18:13
что у меня стоит не знаю, но звук классный)
Поделиться1631.05.2009 12:59
Может посоветуете какой поставить! И как крепить его?
Поделиться1731.05.2009 13:07
чем отличается неон от других машин,например европейцев..у того же самого форд фокуса стоит резонатор,потом глушитель,у нас же ток глушитель,правд внушительных размеров,поэтому поставив обычный глушак может начать орать,так как нет того элемента,который выполняет шумо-поглощающую и "успокаивающую" функцию,то есть резонатор..но при этом не обязательно звук будет привлекательным..может быть наоборот отвратительным..
Поделиться1831.05.2009 21:32
А чего ставить то тогда?
Поделиться1905.06.2009 19:45
Вот поставил себе глушитель!!! Штатный сняли а спортивный втопырили!
Поделиться2005.06.2009 20:31
Круто как ощущения?приход есть?
Поделиться2105.06.2009 20:48
А цеплять не будет?
Отредактировано NeonZa (05.06.2009 20:49)
Поделиться2205.06.2009 21:27
клёво..скок обошлось всё?где делал?скок по времени?тож думаю себе че-нить такое замутить..
Поделиться2306.06.2009 10:44
а на 2 стороны рассматривал разведение???
Поделиться2406.06.2009 12:18
Да вроде чего-то есть а вот что, пока неразобрался! , приятно, народ оборачивается! : ))))
Поделиться2506.06.2009 12:19
А цеплять не будет?
Нет небудет, он не низко стоит, штатная так-же примерно по высоте висела! : )
Поделиться2606.06.2009 12:22
Делал у себя в Питере на краснопутиловской улице, стоило 7т.р. вместе с установкой и трубозгибанием. (Заодно сфоткал катклизатор, и посмотрел на состояние гофры)!
Поделиться2706.06.2009 12:23
Нет Пока недумал! Но идея хорошая! Мне мастер вообще предлагал посредине так как выреза в бампере нет!
Поделиться2806.06.2009 14:08
а у меня уже есть вырез в бампере
от выхлопа магнафлоу... вот думаю как бы теперь гофру поменять
а то порвалась гадина...
| Раздвоить выхлоп | Тюнинг | 25.03.2014 |
| Замена выхлопа | Тюнинг | 07.05.2015 |
| Выхлопа как будто нет | Основной | 28.10.2012 |
| улучшение выхлопа | Основной | 28.10.2009 |
| выхлоп | Основной | 15.10.2010 |
