День добрый! Не подскажете, подойдёт ли данная выхлопная система на Неон 2000 г.в.
http://www.ebay.com/itm/150702177368?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Тюнинг » Замена выхлопа
должна - выход по диаметру обычного и СРТ не отличается
Pashka, Я вот тоже думаю что должна. Продавец ответил что не уверен что подойдёт. Как бы не проколоться с выбором...?
Подойдет-то, подойдет. Возможно что даже и болт-он. Только громко будет, нереально, 3 дюйма выхлоп, без банки, на атмо-мотор 2 литра. Жуть, дело Ваше, просто изложил свою мысль.
Viper_nik13, хочу сделать раздвоенный выхлоп. Вот ищу варианты.
Если вас просто интересует раздвоенный выхлоп, то самый дешевый способ и простой, сделать аналог рт выхлопу
ссылка
http://www.modernperformance.com/produc … on-exhaust
Наши одноклубники делали такое сами
Тюнинг выхлопной системы своими руками (фото отчет+видео)
раздвоенный глушак
Можно все красиво сделать, и не дорого.
Отредактировано Viper_nik13 (07.05.2015 15:08)
Viper_nik13, а есть ли смысл до кучи закупить http://www.modernperformance.com/produc … on-exhaust ?
Это радикальные меры, по моему мнению. Дорого, за кусочек железа. Найдите лучше коллектор от неона рт, это более чем реально, в стоке там паук, как раз под 63 трубу, остальная часть выхлопа как на обычном неоне, кроме банки с раздвоенным глушителем. Ещё как вариант голова от рт с рт-шным распредвалом. Её можно портировать, да и в ней изначально выпускные отверстия больше.
Отредактировано Viper_nik13 (07.05.2015 16:58)
Viper_nik13, там конечно не паук, он не равнодлинный, но диаметр самих труб коллектора гораздо больше.
Там одна из разновидностей паука, короткий просто, и почему не равнодлинный? 1 и 4, 2 и 3, очень схожи по длине. С этого коллектора даже скопировали один из "тюнинг" пауков
Двигатели 2.0(133) и 2.0(152) (Это на заметку автору темы, почитать)
Прямо в поиске первыми вылазят на ебей
Однако http://www.modernperformance.com/ его не предлагают нигде, так как это просто копия р/т-шного выпускного, просто блестящая
Samiel19, Я понимаю что для тебя это не новость и ты в живую его видел. Но я считаю что это паук, при том не такой уж и плохой, так как отличия от стокового коллектора на лицо, а именно, соединения этих труб идет более поздно и правильно, а не практически и сразу в одну непонятную полость. Это конечно кощунство сравнения, но что-то на подобие ладовского заводского паука.
Эта игрушка, бесспорно лучше, если поднять отсечку и отколибровать прошивку
Ссылка
Отредактировано Viper_nik13 (07.05.2015 17:50)
Viper_nik13, ты меня не понял) Я считаю, что этот коллектор - самое лучшее, что можно впулить на второй неон 2.0. Никакие тюнинг коллекторы с ебея и рядом не валялись) только нужно помнить, что на нм нет лямбды. И если оставлять выхлоп обычны - придется делать под нее дырку.
Я вот тоже о чем
Зачем деньги за блестящие фигулинки выкидывать за зря. А вот по поводу лямбды, странно, сейчас заметил что нет, на фото из темы. Вот только на моем она была. И точно была, так как снимали катализатор, который сразу к этому коллектору крепился через фланец естественно и через гофру, а вот лямбда была после снятия, у меня в руках была только одна, и эта та которая отвечает за экологичность. Первая на коллекторе осталась.
Отредактировано Viper_nik13 (07.05.2015 18:11)
Viper_nik13, как обычно, для разных штатов - разное) А может в годе дело. У меня обе были на кате. На коллекторы не было ничего. Я еще в первый момент в осадок выпал.
| Замена выхлопной системы | Основной | 16.02.2016 |
| улучшение выхлопа | Основной | 28.10.2009 |
| Тюнинг замена двигателя на 2.4 с последующей доработкой | Тюнинг | 18.01.2013 |
| замена родной турбины на более производительную | Тюнинг | 22.12.2014 |
| выхлопная, сечет | Другое | 29.09.2014 |
