Парни...! Помогите! Купил недавно : неон 2003 года, очень уж прикипел к нему душой
После недельного катания загорелся чек! Пробил на ошибки показало: P0521 (Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления масла)
P0521
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться106.04.2010 18:51
Поделиться206.04.2010 23:38
Дело или в датчике или в проводке. Других вариантов нет (не считая "мозгов", но это маловероятно). 99% или сам датчик, или его проводка.
Скорее всего менять датчик давления масла.
Поделиться307.04.2010 12:35
mike,во сколько мне примерно обойдется замена датчика?
Поделиться407.04.2010 13:32
Ну не знаю... Смотря где. Наверное рублей 400-500. Там в принципе всё просто и быстро, только снизу надо подлезать.
Поделиться507.04.2010 20:18
Никак просто не могу понять! При чтении ошибок выдает про датчик масла,а на приборной панели масло не загорается!
Поделиться607.04.2010 21:16
И что тебя удивляет? На приборной панели загорается индикатор низкого давления масла, а у тебя внутренняя ошибка датчика.
Поделиться707.04.2010 23:16
У Неона 2 датчика давления масла?
Или он один и не такой тупой, как на обычных машинках?
Поделиться807.04.2010 23:24
Почему два? Один.
Поделиться908.04.2010 10:42
Действительно, все быстро и просто.
Только снизу не надо подлезать, при наличии высокой головки на 24(если память не изменяет), можно открутить и закрутить сверху.
Другими ключами(рожковый, накидной и т.д.) не подходят, подлезть не реально.
Поделиться1008.04.2010 10:52
Масленка загорается при проблемах с давлением масла в системе, старении датчика давления масла, плохом контакте на датчик.
А ошибка в мозгах появляется при снятии разъема или обрыве провода датчика и попытке завести двигатель.
Попробуйте сбросить ошибки(снять клему с аккум.) и посмотреть появится ли она вновь.
ЗЫ
Если устанавливали недавно сигнализацию, возможно установщики припаялись к этому проводу и разъем снимали для проверки запуска(или не запуска) двигателя(ошибки естественно не сбрасывали).
Поделиться1108.04.2010 11:09
Меня мучает такой вопрос какой же все-таки датчик стоит, датчик давления масла или уровня масла?
Поделиться1208.04.2010 11:32
Давления. Уровень только щупом смотреть.
