Вообщем,сигналка стала странно себя вести- закрываю как обычно и она закрывает не со звуком,а как на бесшумку,но если прислушаться-то звук все таки есть,тихий тихий-как будто акум сел и тихо пищит. Открывает точно также- бесшумно.
Решила снять клему на ночь,утром когда одевала ,опять же нет звука как обычно,тихо тихо пискнул,как севший акум.
В чем проблема- в акуме?но машина легко заводится,проблем нет. Либо чтото с сигналкой?
Если не в тот раздел,то плиз перенесите) Заранее спасибо!
Сигналка или акум?
Поделиться131.03.2010 11:50
Поделиться231.03.2010 12:19
Сонечка42, привет, а у тебя сигналка отдельным звуком или на клаксон сделана?
Поделиться331.03.2010 12:21
масса сирены плохая
Поделиться431.03.2010 15:29
отдельным звуком
Поделиться531.03.2010 23:02
проверь контакты сирены. я думаю, дело в них.
Поделиться631.03.2010 23:50
Или сирена сдохла. А если она автономная, то нет питания от аккума. Обычная от автономной отличается в кол-ве проводов. У обычной 2, у автономной 3 или 4, и ключик есть, для выключения.
Поделиться701.04.2010 00:13
или вода в сам колокол попала
Поделиться801.04.2010 10:32
ты угадал -так и есть.седне ночью открутила клаксон,и сразу вода полилась из него)
кстати,извиняюсь,перепутала,у меня не отдельным звуком-а клаксон)
спасибо всем)!
| Свет в салоне! | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 23.11.2013 |
| Ключик от Вашего к нашему... | Разное | 23.04.2010 |
