1) Стук спереди справа.... при небольшой скорости, причем если удар по колесу идет под углом... если ровно в ямку упасть то не стучит... стук как отверткой по ходовой... недавно меня рулевые наконечники... стук появился дня 2 назад...
2) Значит движок... заводишь, и начинается... вибрация... на холостых... пока едешь нормально.... темы про вибрацию читал... но тут другое дело... выкрутив свечи, обнаружил что они не песочного цвета, а ближе к голубому.. сказали что смесь бедная... машина хуже тянет....
при этом гудит бензонасос, это может быть причиной? что делать? чистить или менять?!
ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ)
