Недавно заметил что при разгоне на кикдауне на вторую у менЯ переключается на 80 км/ч... Хотя помню что раньше это было около ста. Причем если вручную поставить 1 то при 80 начинает дергать машину. У меня 3х ступка. Не думаю что это коробка, хотя хз. Что это может быть? Свечи autoline платиновые, менял в ноябре
Неправльное переключение скоростей :(
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться224.03.2010 18:11
трос акпп, может быть
Поделиться324.03.2010 18:16
Ну тогда бы движок не дергался бы от превышенных оборотов
Отредактировано Aleckpro (24.03.2010 18:26)
Поделиться424.03.2010 18:48
1. Отсечка по оборотам на Неонах есть? Просто я не в курсе.
2. Недостаточно давление насоса, засран фильтр, помирает насос.
3. ... х.з.
Поделиться524.03.2010 19:28
Это вполне нормально. Может и раньше переключаться. Не очень понятно, что тебя беспокоит?
Часто так ездишь?
Поделиться624.03.2010 19:52
Часто так ездишь?
Я знаю, у кого машину не покупать...
Поделиться724.03.2010 20:17
Согласен:)
Поделиться824.03.2010 20:25
Поправьте меня, если я ошибаюсь - "1" -передача не выше первой. Какой смысл на "1" гонять.
Поделиться924.03.2010 21:36
пару раз проверял (знаю что машине это не хорошо)... беспокоит то что разгон стал хуже... вторая тоже раньше отсекает
Angel-2k, я тоже почему то грешу на топливную систему, т.к. мне сказали что смесь не богатая...
нифига подобного у меня машинка ХОРОШАЯ и я ее НЕ ОБИЖАЮ))))))))))))) и продавать я ее не хочу
т.ч. разговоры излишне)))
Поделиться1024.03.2010 22:16
Кто тебе это сказал и на основании чего??? Состав топливной смеси контролируют кислородные датчики. У тебя по ним ошибки есть?
Поделиться1124.03.2010 22:36
ошибок нет, сказали на основания концов свечей которые с голубоватым налетом вместо песочного!
Поделиться1224.03.2010 22:44
провода и свечи менял в ноябре... но свечи какие-то купил, не родные, платиновые ... но для неона видимо зазор не тот)
- Это твоё сообщение тут: Стук спереди справа, и по движку ?
Мне почему-то кажется, что плясать отсюда надо.
Поделиться1324.03.2010 22:53
mike, да да да... я как раз думаю есть ли взаимосвязь?? в принципе залил спец присадку для очистки топливной системы... стало получше)) но бензонасос все равно гудит((
