Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Нет искры после замены мотора
Сообщений 1 страница 4 из 4
Здравствуйте, я тут впервые. Похожую тему нашел, но у меня обратная ситуация. Додж неон 2 2004г. 2.0, МКПП. Заменил мотор, по буквам такой же ECB, но с машины 2000 г. Гбц такая же, блок немного отличается-дпкв стоит сзади под масляным фильтром, а у меня спереди под стартером. Фишки одинаковые, я удлинил провода. Искры нет, стартер крутит будь здоров. Снял дпкв, трогаю отверткой- включается бензонасос, сделал вывод, что он рабочий. Заказал эбу с этой машины, но фишки другие. Подскажите куда копать.
Самый бюджетный вариант-вернуть мотор продавцу и искать точно такой как был.
Можно ли перепиновать?
Можно с заменой ЭБУ ,Моторной косы ,прошивкой иммо,но все это весьма затратно.
