Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Другое » Не работает радио!
Не работает радио!
Сообщений 1 страница 4 из 4
Всем привет!
У меня Додж Неон 2 поколения, чистый американец с родной магнитолой! Когда купил всё было норм, месяца через 3 после покупки начались проблемы с радиоприёмником! Сначала радио шипело и перебивало все волны (включая приём волн с трансмиттера), затем и вовсе пропало и шипение! И теперь при включении просто тишина!
Поможет ли замена магнитолы (но это в крайнем случае)? Или же может у кого-нибудь была похожая проблема? Может можно как то исправить эту магнитолу?
Прозвоните все динамики, нет ли КЗ
Хорошо попробую! Если что отпишусь помогло или нет!
Короче решил я эту проблему, просто заменой магнитолы, хоть и не хотел) Так что всё же проблема в магнитоле была! Спасибо, можно закрыть тему!
