Всем привет. Проблема такая, если постоять немного на холостых, а потом тронуться с места или дать газу - образуется облако вонючего сизого дыма и пропадает. На скорости вроде дыма нет. Что может быть?
Дымит после работы на холостых.
Сообщений 1 страница 30 из 36
Поделиться214.02.2015 11:25
маслосъемные колпачки, например...или на поршневой колечки... расход масла какой? эмульсии нет? компрессия какая?
Отредактировано mounster (14.02.2015 11:26)
Поделиться314.02.2015 11:35
Масло доливаю раз в неделю, около литра.
Поделиться414.02.2015 11:38
замерь компрессию. сначала просто замерь..потом в каждый котел масла из шприца залей слегка...если с маслом компрессия поднимется, то это маслосъемные кольца в поршневой, если не поднимется, то маслосъемные кольца клапанов.
Поделиться514.02.2015 11:41
Масло еще в колодцах свечных, прокладку клапанной крышки и кольца колодцев менял, не помогло???
Поделиться614.02.2015 11:44
плохо поменял, если оно после замены там. замерий компрессию..перед замером выкрути все свечи и продуй от масла, которое стечет с колодцев в горшки..продуй просто покрутив стартером несколько обортов. мерий на сухую сначала, потом маслица залей и еще раз померий. мерить на горячую.
Поделиться714.02.2015 14:22
mounster, плохо поменял может менял и хорошо не факт что сами кольца из правильной резины сделаны, плюс масло может попадать в колодцы снизу колодцев а не сверху. не стоит думать если купил и поставил мопар то все пройдет кто знает что за партия упакована в пакетики от мопар. сами колодцы могут быть уже неровными.
Поделиться814.02.2015 14:44
Например как в моём случае)) тольно они не неровные,а пропускали масло снизу))
Поделиться914.02.2015 19:14
я когда менял - недавно совсем..первым делом снял эти колодцы. при сборке пару капель герметика совсем не помешает..главное не переборщить! и ничего не течет!
по теме: давайте подождем, пока автор темы замерит компрессию..ибо даже с рваной прокладкой клаппанной литр масла в неделю много
Поделиться1014.02.2015 20:23
Очень много,я за 8 т.км меньше доливаю.
Поделиться1114.02.2015 22:12
у меня расход примерно литр на 2 тыщи км
но я ежжую каждый день по трассе минимум по 40 км и стиль езды резкий ... летаю 130-140
но у меня мокро между двиглом и коробкой снизу ... задний сальник колена?
если да то как менять ? всмысле - коробку снять или мотор? или все сразу доставать ?
Поделиться1214.02.2015 22:19
скорее всего - да. снимают обычно кпп.
Поделиться1314.02.2015 23:12
я доливаю 1 литр на 7000 км и меняю. но я езжу до 6000 тах кручу до 4й передачи)
Поделиться1414.02.2015 23:40
ну у тебя то поболее где может масло поджирать
)) имхо на турбомотор литр на 7 тыс норм. особенно если учесть, сколько лет машинам и моторам
Поделиться1514.02.2015 23:51
дело не в годах а в пробегах и разных марках масла) ну и кто как следит за авто свечи масло бензин и много факторов которые влияют на износ двигателей... но у автора явно что то не в порядке(
Поделиться1615.02.2015 13:10
А как свечные колодцы снимаются? Просто выдергивать?
Поделиться1730.06.2017 23:07
всем привет!!! немного по теме, дымит после холостых, потом перестает. Сегодня начал разбирать и, сняв выпускной коллектор увидел следующее,
первый цилиндр, лужи масла на клапанах, ну и 2 3 4
[url=http://uploads.ru/BwZke.jpg]
маслосъемные колпачки не к черту.
завтра буду снимать голову, вскрытие покажет новое
Отредактировано Иван Азов (30.06.2017 23:08)
Поделиться1830.06.2017 23:25
В коллекторе тоже масло.??
Поделиться1901.07.2017 08:23
да, есть немного масла во впускном коллекторе, совсем чуть чуть. Просто как я понимаю при попадании масла в цилиндры через маслосъемные колпачки влечет за собой масляную компрессию, из-за которой образуется детонация, потому что наше топливо не очень хорошего качества, и при большем сжатии детонирует от нагара на поршнях, который и образуется из-за масла, а избыток давления просачивается в картер так как ему некуда деваться, лишние газы в картере выдавливают часть масло через сопун во впускной коллектор. Если я не прав в чем-то, то поправте меня, я спокой отношусь к критике и извлекаю из нее пользу.
Отредактировано Иван Азов (01.07.2017 13:49)
Поделиться2001.07.2017 23:28
короче сорвал я голову, опасения подтвердились, поэтому если есть масло во впускном коллекторе, то износ цилиндро-поршневой группы, у меня выработка на цилиндрах, и звук который я считал детонацией, это удары юбкой поршня о цилиндр, вот такая печальная новосьь для меня. Но машинку я буду делать, замена поршней, колец, вкладышей, расточка цилиндров и коленвала, очень уж я люблю свою машинку, и не сдамся перед трудностями.
Поделиться2102.07.2017 11:49
Лично мое мнение,блок растачивали не однократно ,50-60 т.к. и поршня опять болтаются,по ходу блок не предназначен для расточки.
Так что, качественные гильзы и стандартные поршня.
Поделиться2202.07.2017 13:49
если блок не предназначен для расточки, то зачем тогда продают ремонтные поршни? и кольца?
Поделиться2302.07.2017 14:24
Оригинальные поршня и кольца ???
Поделиться2402.07.2017 17:37
я тебя понял. тогда другой вопрос, где заказать ремонтные поршни и кольца?
Поделиться2502.07.2017 17:55
Тема обсосана тысячу раз. Поиском пожалуйста.
Поделиться2603.07.2017 10:43
доброго всем времени суток! я прислушался к мнению Patronа, спасибо ему за подкинутую идею, +2, решено перегизование двигателя с последующей установкой стандартных поршней и колец. Буду отписываться по мере ремонта, где и какие гильзы буду брать и соответственно размеры.
Отредактировано Иван Азов (03.07.2017 10:49)
Поделиться2703.07.2017 11:49
Привет .Гильзы .http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=13629&p=2
Поделиться2803.07.2017 11:53
Так все равно же будет не оригинал ставить, что гильзуй, что не гильзуй))). Цена за оригинал будет стоить пол машины
Поделиться2903.07.2017 11:55
Если свои поршня живые ,можно за гильзовать под них.
Поделиться3007.07.2017 23:20
Всем привет! кому интересно, забрал блок с перегильзовки, сделали за день, вчера я его отдавал. Гильзы были куплены с москвича 41 1,8л, можно с 1,7л, у них гильзы одинаковые, снаружи их проточили под 91,5 мм, изнутри под родные поршни, длина у гильз 140. Этого достаточно для работы поршня. Толщина стенки гильзы получилась 2 мм,
Отредактировано Иван Азов (07.07.2017 23:24)
| Второй лямбда зонт! | Основной | 13.07.2013 |
| питание форсунок двигателя | Основной | 30.10.2016 |
