добрый день.
не работает второй цилиндр, искра есть.
Пропала питание на 2 форсунке.
Подскажите, можно ли на форсунку параллельно закинуть питание с другой форсунки?
Спасибо.
питание форсунок двигателя
Сообщений 1 страница 30 из 32
Поделиться122.10.2016 04:58
Поделиться222.10.2016 10:37
А что именно пропало ? сигнал или питание?
Поделиться422.10.2016 19:25
Проверьте компрессию в соответствующем цилиндре. При пропусках зажигания ЭБУ отключае подачу топлива. Если присутствует ошибка Р0302 то возможна неисправность клапанов.
Поделиться522.10.2016 19:34
miio06, вот для этого я и спросил, что именно пропадает, так как питающий провод(+) общий, а сигнальный у каждого свой.
Поделиться622.10.2016 19:38
Amid, при р0302 ни когда не отключит. И вообще при пропуске зажигания ни форсы ни катушки эбу не отключит.
Поделиться722.10.2016 21:55
добрый вечер.
сегодня снял топливную рампу и посмотрел, все форсунки работают.
проверили компрессию, 14 в каждом цилиндре.
может быть проблема в распредвале, точнее в кулочках или в балансире?
или клапана???
не знаю, что и делать(
а может ремень ГРМ переместится?
Отредактировано jalgeris (22.10.2016 22:03)
Поделиться823.10.2016 16:00
jalgeris, а может в глазах проблема или в умении читать вопросы тех кто тебе пытается помочь?
Поделиться923.10.2016 18:08
свечи попробуй поменять, хоть местами, для начала.
и форсунки потом, если результата не будет
Поделиться1023.10.2016 23:04
по кокретнее
Поделиться1123.10.2016 23:05
а чего их менять???
искра есть, написано же.
Отредактировано jalgeris (24.10.2016 00:03)
Поделиться1223.10.2016 23:19
gavrosh,
Поделиться1324.10.2016 00:05
вообщем итог такой
-катушка рабочая
-свечи новые, провода рабочие, искра есть.
-форсунки распыляют
-компрессия в каждом цилиндре 14, завтра еще раз проверю.
... а второй цилиндр не работает ((
Отредактировано jalgeris (24.10.2016 15:12)
Поделиться1424.10.2016 09:44
-компрессия 14, завтра еще раз проверю.
пококретнее
как именно не работает цилиндр №2??
Поделиться1524.10.2016 15:19
добрый день.
Спасибо.
Я задаю вопрос
ииииииии ответа так и не получил
Поделиться1624.10.2016 15:29
пококретнее
сегодня утром прогрел машину
замерил компрессию , во всех цилиндрах 14, если измерять с открытой заслонкой то 16!!!
снимаешь провод вв со свечи с каждого цилиндра, то обороты у машины падают
и идет вибрация, снимаю провод вв со второго цилиндра, все без изменений.
и еще заметил следующие если резко нажать газ, то машина как бы захлебываеться, а если плавно нажимать газ
то машина ровно набирает скорость.
на трассе 120 км/ч набирает и как будто упирается.
не знаю что может быть(
расхода масла нет, уровень антифриза не меняеться, сизый дым не идет
может быть дело в коромысле, распредвале?
и еще вопрос на этой машине стоят катализаторы?
Поделиться1724.10.2016 15:33
Я задаю вопрос
форсунки работают нормально, я же ответил выше на один пост.
вообщем итог такой
-катушка рабочая
-форсунки распыляют
Отредактировано jalgeris (24.10.2016 15:33)
Поделиться1824.10.2016 15:35
я снимал рампу целиком и крутил стартером, форсунки распыляли
а как может пропасть сигнал??
Поделиться1924.10.2016 15:38
Я х.з. как может пропасть сигнал, а вот форсунки могут распылять на стенде.
Отредактировано gavrosh (24.10.2016 15:38)
Поделиться2024.10.2016 15:45
Может поможет.
А комп диагностику делали?
Поделиться2124.10.2016 15:46
И вообще, как случилось? после чего?
Поделиться2224.10.2016 15:57
цоканье на двигателе, как будто дизель работает.
решил просто провода ВВ по снимать, вот так и нашел.
на диагностику ездил, как то мудро, через компьютер, компрессию померили и сказали, мол проблемы с поршневой
на холостых цилиндр не работает, а когда обороты растут, то начинает работать. Изношена поршневая.
я говорю, а компрессия же есть и во всех цилиндрах одинаковая, масло не жрет, дыма нет,
они говорят ну вот такой износ поршневой,
я не понял толком ни чего.
Отредактировано jalgeris (24.10.2016 15:58)
Поделиться2324.10.2016 16:03
вечером видео скину, как работает двигатель.
... не знаю, что и делать, хоть сам движку разбирай((((
Поделиться2424.10.2016 16:05
Может поможет.
катушку я с каравана снял)), так что к катушке вопросов нет) она рабочая
может ли это из-за мозгов быть?
Поделиться2524.10.2016 16:27
Была похожая ситуация: цокот/ошибки пропуски зажигания, хорошая компрессия и прочее.
Потом скинули клапанную крышку и увидели, что распред мертвый, а цокот от того, что наверх в голову не поднималось масло (была предыдущим хозяином через одно место поставлена прокладка ГБЦ, перекрывшая масло каналы) и бошка работала насухую.
Так что если не решишь проблему - снимай клапанную, мне кажется, будет все понятно.
Поделиться2624.10.2016 20:28
Проверь метки грм
Поделиться2724.10.2016 21:41
были точно такиеже симптомы, думал на что угодно кроме проводов!!!, в итоге взял у евродимона для проверки рабочую катушку и провода, оказался нерабочим один провод.
Поделиться2824.10.2016 22:47
Проверь метки грм
думал об этом, на выходных займусь
Поделиться2924.10.2016 22:49
Потом скинули клапанную крышку и увидели, что распред мертвый, а цокот от того, что наверх в голову не поднималось масло (была предыдущим хозяином через одно место поставлена прокладка ГБЦ, перекрывшая масло каналы) и бошка работала насухую.Так что если не решишь проблему - снимай клапанную, мне кажется, будет все понятно.
на выходных плотно займусь машиной, гараж нужен.
Поделиться3024.10.2016 22:54
Неон у меня чуть больше года, но только неделю назад
я понял, что машина ОГОНЬ!!!!!
!!135 л.с.!!!
даже с моими проблемами, аппарат валит, что дух берет))
...хотя до неона и МБ были и БМВ.
и желание собрать машину, еще больше овладевает мной ))
| Жареные мозги(ЭБУ) | Основной | 03.03.2023 |
