Такая ситуация: как на полном ходу так и на холостом загорается чек буквально на секунду и тут же гаснет! В этот момент авто ведет себя так: если это произошло в движении, то происходит небольшой рывок/удар, и авто продолжает ехать дальше как ни в чем не бывало. Если это происходит на парковке то авто глохнет, после чего заводится чутка покрутив стартером!
Из ошибок только 1684! Подскажите куда копать и на что грешить? Акум новый стоит, буквально 2 месяца как покупал, клеммы вроде норм зажаты и зачищены...
Загорается чек на полном ходу и на ХХ.
Поделиться111.03.2020 21:20
Поделиться212.03.2020 08:30
FLYERTOYS, второе сообщение в теме по ошибке P1684 же. Ну и в целом тема. Не?
Разъемы на мозги (или они сами - отсутствие связи), проводка на питание - ничего больше и не придумать.
По описанным симптомам склонился бы именно в сторону первого варианта.
Поделиться312.03.2020 09:25
Возможно дпр подходит к концу.
Поделиться412.03.2020 14:49
да тему то читал, но там не было таких симптомов как у меня, нет ничего про рывки и про чек! да ошибка та же, но чек ведь у меня тут же гаснет...
Поделиться512.03.2020 14:52
как его продиагностировать? или только заменой?
Поделиться612.03.2020 17:48
Ну, в теме так-то упоминалось о том, что эта ошибка чек не зажигает. Потому и склоняю к тому, что коннект с мозгом. Показывает, что ошибка (но не горит), при считывании говорит о плохом контакте с АКБ/ПСМ
Поделиться712.03.2020 19:49
сегодня для начала прокинул провод на минус и на ДВС, посмотрим как будет вести себя дальше, если не поможет буду смотреть мозги
Поделиться814.03.2020 12:01
FLYERTOYS, подкинуть другой и покататься на полностью прогретом авто, у вас плавающая ошибка.
| Толкается при торможении | Основной | 15.09.2011 |
