Help! Машинка стала очень плохо разгоняться. Как будто потеряла мощность. При разгоне хоть педаль в полу, хоть нет все одно и тоже - не разгоняется как раньше. И двс немного потряхивает. На трассе едет нормально. На холостом тоже газует нормально, работает ровно,но почему-то обороты выше 4 к не поднимаются на холостом,буд то отсечка. В чем проблема?
Тупит на разгоне
Поделиться217.10.2019 06:37
Ошибки есть? Катализатор вырезан?
Поделиться317.10.2019 15:33
Посмотри датчик детонации,у меня была похожая ситуевина. Лечится заменой датчика.
Поделиться417.10.2019 15:36
Ошибок нет,кат не вырезан
Поделиться517.10.2019 17:50
А расход бензина как?
Поделиться617.10.2019 18:40
Supa hot fire, отсоедините от выпускного коллектора каталик и попробуйте прокатиться, будет громко но за то точно узнаете каталик забился или еще что то... давление в топливной рампе мерили?
Поделиться717.10.2019 22:23
Хорошая мысль
Поделиться818.10.2019 00:26
у меня так же не ехала, только обороты выше 2800 не поднимались, сделал как написано выше, громко, но обороты поднялись, катализатор раскололся и кусок стал сотами поперек выхлопной трубы, газы собираются, давление в выпускном коллекторе не дает двигателю всасывать через впускной коллектор
| Тупит в разгоне | Основной | 27.07.2016 |
| крайслер неон 1995 (тупой на разгон) | Основной | 08.06.2012 |
| 4 ошибки. 12 24 24 24 23 55 дергается при разгоне | Основной | 19.10.2012 |
| тупит машина | Основной | 09.12.2010 |
| АКПП тупит или инжектор? | Основной | 10.04.2011 |
