Привет всем!
До удаления каталика машина особо и не тянула.После удаление каталика появилась тяга у машины.
Сейчас наблюдаю такую картину:
Трогаешься с места,машина начинает тянуть разгоняться,коробка судя по действиям переключается с первой на вторую и все,тяги на второй нет.Нажимаешь тапку в пол машина не разгоняется,потом через секунд 7-9 происходит резкий разгон,я бы сказал прыжок даже а не разгон,тоесть машина тупит не разгоняется,а потом резкий рывок и разгон.
Пробовал вчера на трассе в ручном режиме:трогаюсь на первой скорости,разгоняю ее до 60 км/ч.Дальше врубаю вторую и до 100-110,потом переключаю на Д.вроде так едет.Но расход огромный просто в таком режиме.
И еще из наблюдений-трогаешься с места,машина начинает тянуть,потом стоит чуть чуть придавить тормоз и все,такое чувство что коробка застревает на 2-й скорости и не дает разгон.
Кто то сталкивался с такими глюками?
Тупит в разгоне
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться124.07.2016 18:48
Поделиться224.07.2016 21:04
Думаю нужно исключить проблемы в работе коробке
далее будет проще (разобраться с топливной системой и проверить зажигание) нормальная ревизия решает большинство недомаганий
Поделиться324.07.2016 21:49
Какие обороты при этом?
Поделиться424.07.2016 22:00
4-5тыс по показанию сканера.Машина ревет но неедет,потом резкий скачек и погнала на тех же оборотах.
где то 1.500 миль назад меняли поддон коробки,масло и фильтр.
Так как с катализатором машина не тянула вообще не могу сказать когда это началось.
Поделиться524.07.2016 22:22
drdroid, бензонасос в порядке?
Поделиться624.07.2016 22:30
как проверить в "домашних" условиях без сервиса?
Поделиться725.07.2016 00:30
drdroid, погугли как измерить давление в топливной рампе не только на холостых но и на ходу.
Поделиться825.07.2016 10:26
подключить манометр к топливной рампе проехать и посмотреть
Поделиться925.07.2016 11:23
А мне показалось, что это коробас тупит. Тем более, что висит на одних и тех же оборотах, а потом едет.
"4-5тыс по показанию сканера.Машина ревет но неедет,потом резкий скачек и погнала на тех же оборотах."
Отредактировано ProZZip (25.07.2016 11:29)
Поделиться1025.07.2016 22:06
drdroid, ну ок а масло в уроувне?
ProZZip, Вань прочти первый пост и вот этот
там едет а тут по словам вообще ехать начинает ток с 4 тысяч оборотов... путает нас товарищ.
Поделиться1126.07.2016 06:41
я не путаю никого,купил машину с забитым катализатором и в таком состоянии,купил недавно.
Поделиться1227.07.2016 10:32
Ага...непонятки. Если едет с 4-5 т.о., то это коробас. А если просто не тянет, то уже насос)
Поделиться1327.07.2016 12:31
А по мне так неон тока и нормально начинает хорошо тянуть после 3-4 тыс об.))) Тупой автомат и задумчивые мозги. Я уже привык.
После удаления катализатора поставили обманку (приварили шайбу или как там её,что бы датчик был выше)? А то если не сделали,то может выдавать неправильные показания и давать более бедную смесь. А на больших оборотах и трупы (убитые движки без компрессии) тянут))))
Поделиться1427.07.2016 12:59
Смотрите в сторону тросика кикдауна, если не поможет копайте в сторону центробежного клапана.
Поделиться1527.07.2016 17:26
Обманку поставили конечно,ошибок нет.
| Тупит на разгоне | Основной | 18.10.2019 |
| крайслер неон 1995 (тупой на разгон) | Основной | 08.06.2012 |
| 4 ошибки. 12 24 24 24 23 55 дергается при разгоне | Основной | 19.10.2012 |
| тупит машина | Основной | 09.12.2010 |
| АКПП тупит или инжектор? | Основной | 10.04.2011 |
